Page 2 of 2 1 2
Original geschrieben von juergenr
besser nicht, ich meine das Navi arbeitet mit 5V, wie mein garmin 60CSx auch. Du kannst so einen USB Einsatz für den Ziganzünder nehmen und über USB-Kalel laden/Strom versorgen, d.h. wenn das Gerät am PC mit USB funzt, geht es auch mit so einem Adapter.
[Linked Image von golem.de]
Hast du da mal ausprobiert ?
Mein Nüvi geht mit normalen USB immer in den PC-Modus. Deswegen habe ich es mit dem 60csx noch nicht getestet.
ja, aber wie geschrieben habe ich ein 60CSx. Das wird per USB mit Spannung versorgt und liefert dem CAR-PC das GPS Signal, wenn es über einen HUB angeschlossen ist.
wo entsteht das Problem wenn man 2 Litze direkt an die Kontakte des Zig... anlötet ?
ranx2
Altmann
Altmann
Wenn man keinen Dachrinnenlötkoben zu lange daran hält keins.
Gefällt mir besser wie die Strafzettellösung smile
Nach etwas Grübeln.
Mit der USB Lösung geht es bei mir nicht.
Das Kabel ( kein USB Anschluss )geht an die KFZ Halterung wo auch der Lautsprecher drin ist.
Daran angeschlossen erkennt das Navi das es im Auto werkelt und schaltet z.B. die Sprachausgabe ein.
Gruss Andreas
http://www.reichelt.de/ERSA-Loetsta...3&ARTICLE=4338&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&
mit einem 500 Watt Hammerkolben könnte ich aber auch dienen nuts
ranx2
Moin moin
Der Zigarettenanzünder Stecker von meinem Navi bekommt keinen richtigen Kontakt.
Kann man den Abschneiden oder sitzt da eine Spannungsreduzierung drin wie z.B. bei Becker ?
Moin!
Mann oh Mann, was sich hier für Bekloppte rumtreiben lachen
Besonders solche, die um die Zeit noch den Stecker ihres Montana öffnen idiot
Aber solange es unter uns bleibt whistle2
Sofern du die Autohalterung mit Lautsprecher meinst. Bei meinem Montana ist im Stecker nix drin, hab' eben erst nachgeschaut:
[Linked Image von img841.imageshack.us]
Das Problem ist aber weniger der Stecker als der Zigarettenanzünder in deinem Auto.
Im Daily sitzt er auch nicht so toll, im Honda meiner Frau und in der Daimlerdreckschleuder vom Geschäft ist es absolut kein Problem.
Warum der Stecker am anderen Ende 18-polig sein muß wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben. stupid
Christoph
P.S.: Ich hoffe, das Augenlicht des Herrn Zeh möge beim Anblick des minderwertigen Messer keinen Schaden nehmen. klugscheisser
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
Von den unteren habe ich 3 Stück oder so die alle richtig gut geführt sind durch den roten Ring.
Schieb doch über den Oberen vorne einen O-Ring, dann wird der auch geführt.
Altmann
Altmann
grin daumenhoch
Nach den Bildern oben wird das jetzt wieder fest angeschlossen und das Kabel verschwindet bis auf 10 cm im Amaturenbrett wie beim Vorgängernavi yahoo
Gruss Andreas
Altmann
Altmann
Ich denke mal die haben den ausgewählt weil der eine Verriegelung hat.
Ein normaler USB Stecker wird wohl mit der Zeit locker werden.
Gruss Andreas
Hätte man aber auch fest anschliessen können, wie bei der sog. "robusten Halterung", hier im Bild.
[Linked Image von img600.imageshack.us]
Hauptsache die haben nicht den Schrott verwendet, der beim 276er verwendet wurde. idiot
Christoph
Page 2 of 2 1 2
SeppR
SeppR
Südbayern
20,358,517 Hertha`s Pinte
8,026,476 Pier 18
3,789,045 Auf`m Keller
3,730,503 Musik-Empfehlungen
2,754,171 Neue Kfz-Steuer
2,711,401 Alte Möhren ...
1 members (MichaWN), 598 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Chrischan89, Hartwig, LandyAndy, Tammo
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,758
Topics44,416
Posts675,776
Members10,116
