Posts: 1 |
ich fahe eine 85siger 300GD langenradstand mein problem: Wenn ich mein fehrnlicht betetige geht nur eine seite(Lings) und in der Instrumentenanzeige leuchtet die Fehrnlicht anzeige nicht. manchmal gehs wieder normal!
bei dauer fehrnlicht geht zumbeischbiel gar kein licht! :unschuld: Vieleicht kann mir ja einer weiter helfen?
MFG www.Berti-on-tour.com
460er 300GD bj 83
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Würde mal auf Lenkstockschalter (Kabelbruch) tippen. Das hier könnte Dir den Untertitel "Krümmergriller" verleihen - aber ich glaube der ist schon vergeben. mfg Klaus
Posts: 1,190 |
...vielleicht "rottet" es ja auch an in einem Deiner Scheinwerfer! So war es bei meinem G (Bj.'99!!!), mit den selben Symptomen. Scheinwerfer raus, Kabel vernünftig verlöten, und gut war's wieder!
Viele *[color:"red"]G[/color]*rüsse! L U I G I... ;-)
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Luigi,
glaube ich eher weniger. Fernlicht geht garnicht, während Lichthupe ( = Fernlicht und Abblendlicht zusammen) mal geht oder nicht geht. Jedenfalls scheint die linke Seite auf Lichthupe zu funktionieren und unter Fernlicht nicht. Wenn man einen Schaltplan hätte könnte man sehen auf welchem Kreis die blaue Kontrollampe hängt (ich tippe rechts).
mfg Klaus
Posts: 1,190 |
@Klaus300E okay, ganz so deckungsgleich waren die Symptome nicht, aber ich hielte es für einfacher, die Fehlersuche dort zu beginnen, wo der Aufwand am geringsten ist... ;-)
Posts: 64 |
um wirklich beim kleinsten Aufwand anzufangen: Wie sehen die Sicherungen aus? Hatte da schon mehrmals Probleme, daß die Sicherungen an den Enden im normalen Betrieb etwas angekokelt sind. Kommt vom hohen Strom, der auch bei kleinen Übergangswiderständen ordentlich heizt. Also mal die Sicherungen raus und bei Brandspuren an den Enden tauschen. Wichtig: im eingebauten Zustand sieht man die verdächtigen Stellen nicht.
Servus Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
1 members (murm),
270
Topics44,439
Posts676,095
Members10,133
