#522275 07/09/2012 13:34
Sigi_H
Sigi_H
ich möchte in meinen Landy eine Anzeige zum Umschalten für diverse Drücke einbauen.
Mit einer Ladedruckanzeige für Benziner kann ich einen Messbereich von -1bar bis +2bar abdecken.
Diese Anzeige möchte ich nutzen für:
-Ladedruck
-Treibstoffdruck an der Einspritzpumpe (Treibstofffilter verstopft-Anzeige)
-Unterdruck an der Vakuumpumpe für Bremskraftverstärker
nun suche ich verzweifelt einen Umschalthahn, mit dem ich diese 3 Drücke über 6mm Schläuche auf den einen Eingang der Anzeige schalten kann.
Hätte ich nur 2 Drücke müsste ich einen 3-Wege Hahn benutzen. Aber wie heisst das Scheissding, wenn ich 3 Eingänge haben will? Ein 4-Wege Ventil ist nämlich ganz anders.
Lösungsvorschläge?
Hast Du da keine Bedenken das du in bestimmten Schaltreihenfolgen Diesel in die Vakuumpumpe Ziehst?
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Ach ja was Du suchst müßte bei Festo und Konsorten 3/1 -Wege Umschaltventil oder so ähnlich heißen...
best regards,
Robin
kannst ja auch zwei Dreiwegehähne verbauen. Ist halt ein wenig Gefummel mit der Bedienung, oder nimm drei Manometer?
Gruß Johannes
ein 5/3-Wegeventil mit Entlüftung sollte funktionieren, sofern die Antlüftung als Anschluß ausgeführt ist, und nicht einfach in Freie geht.
wobei ich die Bedenken von Robin teile.
moin,
du brauchst jeweils einen Messgeber für die Unterschiedlichen Drucksysteme, die auf einem Display umgeschaltet werden,
meine Meinung dazu.
ranx2
das wäre zu einfach wink
nee, per Bluetooths aufs Handy...
Golffahrer
Golffahrer
Geht da nichts über OBD oder can-bus?
Bis denndenn
Sigi_H
Sigi_H
Daran hab ich schon gedacht. Da kommt ein kleiner Abscheider rein.
Ich möchte nur eine Anzeige benutzen, weil ich kein Freund von so überfrachteten Cockpits bin. Noch dazu für Infos, die man nur alle Nase lang mal benötigt.
@Dapo:
wenn ich das richtig sehe ist beim 5/3 Wege Ventil jeder Eingang in einer Schaltstellung mal völlig gesperrt.
@ranx:
die Anzeige geht pneumatisch. Es gibt keinen Geber in dem Sinne, sondern das Ding wird per Schlauch angeschlossen.
@jj_110:
mein Tdi kann kein CAN oder OBD
Ich seh schon .. ich muss so einen Umschalthahn selber bauen.
danke für den Input.
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,372 Hertha`s Pinte
8,090,779 Pier 18
3,847,772 Auf`m Keller
3,776,684 Musik-Empfehlungen
2,800,296 Neue Kfz-Steuer
2,755,887 Alte Möhren ...
0 members (), 579 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,504
Members10,144
