Seite 1 von 3 1 2 3
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Tja, wenn ich das mal korrekt beschrieben habe im Titel...
Bevor wir nach Island losfuhren hatte ich links ein Klappern. Vergeblich suchte ich nach einem Stecker, der irgendwo drankam oder sowas. In Island ging das Klappern dann irgendwann rechts los. Bei einer Pistenfahrt mit ausgebautem Handschuhfach ließ sich die Ursache dann finden:
Hinter der Befestigung des Gelenks für die Motorhaube befindet sich innen ein Winkel, der nach oben auch noch am Scheibenrahmen fest ist.
Dieser Winkel ist gerissen. Ziemlich sicher auf beiden Seiten, ich muss das KI mal ausbauen und schauen. Die Bilder unten zeigen einen Blick ins Handschuhfach.
Hat jemand Erfahrung damit? Einfach schweißen und gut ist oder hält das nicht lange?
Viele Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Scheffinschinör
Scheffinschinör
mhhh schwierig. meiner bescheidenen Meinung nach wird es irgendwann neben der Schweissnaht wieder reissen... Wie lange es dazu braucht wage ich aber nicht zu prognostizieren da mir dazu die Erfahrung fehlt.
Hallo Uwe,
schweissen und Verstärkungswinkel drüber und nochmal schweissen?
Gruß Johannes
In der Tat schwierig, jedenfalls ohne alles zu zerlegen.
Ich würde versuchen, ein etwas dickeres Blech (1,5-2mm) dahinter zu schieben und links und rechts punktuell zu verschweißen. Dann einen kleinen Streifen, der zwischen die beiden Huckel paßt, oben und unten bohren, und passend kanten. Den dann von außen darauf punktschweißen. Wenn Du die Schweißpunkte des hinteren Blechs halbwegs glatt bekommst, kannst Du das auch links und rechts tun.
Paß nur auf, daß die Kiste nicht anfängt zu brennen, immer eine zweite Person mit Löschwasser bereit dabei haben!
Am besten mit WIG, gibt nicht soviele Spritzer
Schön anschleifen , 5-6 Punkte `drauf setzen und mit Mike Sanders versiegeln . Dauert maximal 15 Minuten . WIG , löten , kleben oder mehr als 10 Minuten über die Beseitigung des Schadens nachdenken ist unnötig .
G-russ Marc
das ist wie es aussieht ein Dauerschwingbruch, da hilft Mike Sander nicht...die fünf Punkte reissen genauso wieder, wenn der Riss belassen wird. Wenn dann komplett ohne Bindefehler verschweissen und verstärken, wenn man Ruhe haben will. Dann Rostschutz.
Gruß Johannes
Ja, hinter dem Armaturenbrett schwingt es wie Sau ........ , MS hilft nicht , das ist richtig ..... .
heißt halt so, oder warum meinst du ist der Riss entstanden?
Das wäre in der Tat eine interessante Frage. Denn daß gleich beide Seiten betroffen sind, läßt auf ein spezielles Problem schließen. Das sehe ich so zum ersten Mal.
Flattert die Motorhaube?
Seite 1 von 3 1 2 3
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,652 Hertha`s Pinte
7,954,624 Pier 18
3,750,939 Auf`m Keller
3,680,178 Musik-Empfehlungen
2,713,431 Neue Kfz-Steuer
2,663,128 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 355 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
