Page 2 of 4 1 2 3 4
P
P Offline
So weit ich weiß kann man die Kerzen nicht wirklich auf wiederstand durchmessen. das ist Temperaturveränderlich. Folglich kann man eine etwas schlchtere Kerse nicht ohne weiteres erkennen. Am besten geht das wenn eine Kerze Tod ist. Anders gesehen, wenn eine Kerze tod ist, dann sind die anderen meist ja auchfast soweit.
Oki, danke. Ich wechsel dann gleich alle 6, dann ist Ruhe und werde danach die getauschten prüfen. Dann sind noch ein paar brauchbare als Reserve da.
Hallo Cäsar,
hab hier grad zwei ausgebaute gemessen, haben so zischen 2 und 4 Ohm im kalten Zustand. Wenn der Widerstand unendlich ist, ist die Kerze auf jedenfall ohne Funktion und muß getauscht werden.
Ob man die funktionierenden auch mit wechselt, muß jeder selbst wissen.
Tauscht Du daheim auch gleich alle Lampen, wenn die im Hausflur nicht mehr brennt?
Gruß Johannes
ich handhabe es seit 700tkm etwas schlichter. Wenn sich das Relais mit der Warnlampe meldet, messe ich nur den Durchgang und wechsele nur die einzelne kaputte Glühkerze aus. Nur einmal waren zwei gleichzeitig dahin. Die anderen halten durchaus noch ein paar 100tkm. Insgesamt habe ich in der ganzen Zeit vielleicht 6 oder 7 Glühkerzen ausgewechselt.
Lediglich beim Volvo 6-Zylinder wechsele ich immer gleich bei Ausfall von Zyl. 5 oder 6 beide, da der Wechsel dort eine feinchirurgische Operation ist...
Viele Grüße
Tobias
ihr könnt auch ganz einfach den Stecker am Glühzeitsteuergerät abziehen und mit einem Kabel das ihr mit Klemme 30 verbindet dort in dme Stecker mal in jeden Pin rein testen, dort wo es nicht funkt ist die Glühkerze defekt.
Das ist zwar nicht messen hat aber mir immer für eine verlässliche Diagnose ausgereicht.
Hallo Thomas,
ne Prüflampe für 2 Euro wäre nicht ganz so brachial...
Gruß Johannes
Mein Lehrmeister nannte das immer blauer schmatzender Funkenball.
landläufig bezeichnet man das auch als Funkenerosion wink
P
P Offline
Original geschrieben von JohannesJ
Hallo Cäsar,
Gruß Johannes
Schau an, im ausgebauten Zustand schon unterschiedliche Werte....
Da beim 603 die Kerzen schlecht zu wechseln sind habe ich schon alle zugleich gewechselt. by the way
@ Themenstarter, bei mir war grade bei einer Kerze ein Kabel lose, führt auch zu unrundlauf und Fehlermeldung mittels Kontrollleuchte...
Hallo Cäsar
warum sind am OM 603 die Kerzen schlecht zu wechseln?
Es gibt doch neben dem Auffüllen der Flüssigkeitsstände kaum etwas das leichter geht.
Page 2 of 4 1 2 3 4
KlausK
KlausK
Kölle
20,442,474 Hertha`s Pinte
8,061,858 Pier 18
3,818,947 Auf`m Keller
3,752,969 Musik-Empfehlungen
2,775,501 Neue Kfz-Steuer
2,727,508 Alte Möhren ...
0 members (), 213 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
