Posts: 1,525 |
So weit ich weiß kann man die Kerzen nicht wirklich auf wiederstand durchmessen. das ist Temperaturveränderlich. Folglich kann man eine etwas schlchtere Kerse nicht ohne weiteres erkennen. Am besten geht das wenn eine Kerze Tod ist. Anders gesehen, wenn eine Kerze tod ist, dann sind die anderen meist ja auchfast soweit.
Posts: 593 |
Oki, danke. Ich wechsel dann gleich alle 6, dann ist Ruhe und werde danach die getauschten prüfen. Dann sind noch ein paar brauchbare als Reserve da.
Posts: 1,137 |
Hallo Cäsar, hab hier grad zwei ausgebaute gemessen, haben so zischen 2 und 4 Ohm im kalten Zustand. Wenn der Widerstand unendlich ist, ist die Kerze auf jedenfall ohne Funktion und muß getauscht werden. Ob man die funktionierenden auch mit wechselt, muß jeder selbst wissen. Tauscht Du daheim auch gleich alle Lampen, wenn die im Hausflur nicht mehr brennt?
Gruß Johannes
Posts: 402 Likes: 1
Posts: 402 Likes: 1 |
ich handhabe es seit 700tkm etwas schlichter. Wenn sich das Relais mit der Warnlampe meldet, messe ich nur den Durchgang und wechsele nur die einzelne kaputte Glühkerze aus. Nur einmal waren zwei gleichzeitig dahin. Die anderen halten durchaus noch ein paar 100tkm. Insgesamt habe ich in der ganzen Zeit vielleicht 6 oder 7 Glühkerzen ausgewechselt. Lediglich beim Volvo 6-Zylinder wechsele ich immer gleich bei Ausfall von Zyl. 5 oder 6 beide, da der Wechsel dort eine feinchirurgische Operation ist...
Viele Grüße Tobias
Posts: 7,420 Likes: 59
Posts: 7,420 Likes: 59 |
ihr könnt auch ganz einfach den Stecker am Glühzeitsteuergerät abziehen und mit einem Kabel das ihr mit Klemme 30 verbindet dort in dme Stecker mal in jeden Pin rein testen, dort wo es nicht funkt ist die Glühkerze defekt.
Das ist zwar nicht messen hat aber mir immer für eine verlässliche Diagnose ausgereicht.
Gruß Thomas
Posts: 1,137 |
Hallo Thomas, ne Prüflampe für 2 Euro wäre nicht ganz so brachial...
Gruß Johannes
Mein Lehrmeister nannte das immer blauer schmatzender Funkenball.
Gruß Thomas
Posts: 1,137 |
landläufig bezeichnet man das auch als Funkenerosion
Posts: 1,525 |
Gruß Johannes Schau an, im ausgebauten Zustand schon unterschiedliche Werte.... Da beim 603 die Kerzen schlecht zu wechseln sind habe ich schon alle zugleich gewechselt. by the way @ Themenstarter, bei mir war grade bei einer Kerze ein Kabel lose, führt auch zu unrundlauf und Fehlermeldung mittels Kontrollleuchte...
Hallo Cäsar
warum sind am OM 603 die Kerzen schlecht zu wechseln? Es gibt doch neben dem Auffüllen der Flüssigkeitsstände kaum etwas das leichter geht.
Gruß Thomas
2 members (Nuncanadamas, 1 invisible),
248
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
