Seite 4 von 4 1 2 3 4
Warum tut Ihr Euch das an? Die Hydraulischen werden doch sowieso wieder undicht. Der hier ist ruckzuck eingebaut:
www.lwr-shop.de/umrustkit-zur-leuchtweitenregulierung-fur-mercedes-g-modell-lwr/
Servus wolfschweiß,
bei meinem hydraulischen weiß ich, dass es > 20 Jahre gehalten hat und wohl auch wieder wird - bei Elektronik bin ich mir nicht so sicher.
Aber, das ist meine Meinung und jeder darf seine Seinung zum Thema haben. dafuer
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
GDrive Offline OP
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von ottoline
...bei Elektronik bin ich mir nicht so sicher.
Die "Elektronik" besteht aus einem Allerweltspoti, ein paar Kabeln und zwei problemlos erhältlichen und schnell auszutauschenden Stellmotoren...
Gruß Frank
....... und kostet eine Bruchteil der Originalen LWR
Bei mir funzt die auch, wobei sie nur alle 2 Jahre einmal für den Tüv benutzt wird.
Die elektrische LWR an einem unserer LKW funktioniert seit 15 Jahren (einmal im Jahr, beim TÜV).
Alternative wäre noch eine Unterdrucklösung: die hat keinerlei Elektrik, und eine ganz simple Technik. Fehler lassen sich sehr leicht eingrenzen und beheben.
Hm, hab meinen TÜV auch dieses mal wieder ohne funzende LWR bekommen...
Was klappert ist dran!
ja, Steinalt, aber so bleibt es zusammen. Für den Fall, dass die Dinger mittlerweile ausfallen sollten.
Original geschrieben von GDrive
Die Stellmotoren sind Bosch 007-878-35 und auch im Zubehörhandel erhältlich. Ganz billig sind die da mit 39,-€/Stück aber auch nicht. Immerhin gibt es sie einzeln.
Diese Nummer gibt es SO nicht. Der Anbieter hat offensichtlich nicht einfach nur Handelsware zusammengestellt, sondern auch Hand angelegt. Der Stellmotor von Fa Hella hat die Bestellnummer 6NM 007 878-351 (die genannte 35 ist auf jedem Gehäuse eingefäst und bezeichnet nicht die spezielle Version). Dieser Motor hat eine fest eingestellte Kunstoffkugel. Die muss abgesägt, in den Stumpf ein 4,3 bis 4,5 mm Loch gebohrt und dann ein Gewinde M5 geschnitten werden. Auf der Rückseite ist sogar noch ein Loch gebohrt, falls die Gewindestange zu lang sein sollte.
Dafür habe ich aktuell "nur noch" 23,99 inkl Versand bezahlt.
Andreas
Die passen (mit ein wenig Nacharbeit per Feile):
https://www.ebay.de/itm/123770952107
Dazu noch ein Poti und etwas Kabel...
Adapter habe ich mit dem 3D Drucker gemacht, bei Bedarf PN
Mark
Japp, stimmt!
mein defektes hydraulische LW-System hat mich fast ein Jahr lang Stundenlang geärgert. Trotz aller Versuche war es nicht dauerhaft zur Fuktion zu bewegen. Ging immer eine Zeitlang, dann war wieder was andere. Letzendlich habe ich mir in der Bucht ein elektrisches für ca.150€ gekauft.
Einbau war einfach. Schläuche in den Lampen und am Drehregler abgeschnitten und dadurch die Kabel eingezogen. Motoren an den Lampen war easy, einzig der Umbau des originalen Drehreglers auf das Poti war mit ein wenig Hirnschmalz verbunden. Da hätte ich aber auch den hässlichen mitgelieferten Knopf nehmen könne. Wolltich aba nich..Hat gerade mal 2 Stunden gedauert. Funzt jetzt seit fast zwei Jahren einwandfrei.
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
JeanMichel
JeanMichel
Borken (NRW)
20,247,561 Hertha`s Pinte
7,980,400 Pier 18
3,763,869 Auf`m Keller
3,696,221 Musik-Empfehlungen
2,730,391 Neue Kfz-Steuer
2,683,315 Alte Möhren ...
3 members (GFN, berlinator, Gerscher), 143 guests, and 0 robots.
Grais 1
maik300ge
Themen44,384
Posts675,483
