Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Schön gemacht, aber für was isses gut??? Volkaaaa, wenn dem Anhänger am Berch stehen tuten tut und der Landy gerade, tut die Deichsel oder der Bolzen von der Bremssperre im Weech sein, wenn mann Tür aufmachen will. Mit der geteilten geht das besser tuten tun! Stimmt... das macht Sinn. Jetzt wo Dus sachst fällts mir wieder von selber ein.
Posts: 395 |
Hi Rübe,
schön gemacht. Gefällt mir gut.
Ich habe 2 Fragen an Dich...interesse halber:
- wie verhinderst du das die untere Tür sich auch öffnet wen die obere geöffnet wird? - was ist das für ein lustiger Tankdeckel hinten am Ländy? Sind die Tankstutzenb nicht normalerweise an der Seite?
... meine Fragen sind absolut Wertungsfrei ...
Grüße Trollbaer
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Damit der untere Teil geschlossen bleibt, werde ich noch so einen Schieberiegel (wie am Gartentor) einbauen.
Der lustige Tankdeckel ist deshalb da, weil ich meinem Tdi mit standardmäßigem Seitentank zu 55 Ltr. noch einen Standard-Td5-Hecktank mit 63 Ltr. hinzugefügt habe und so min. 1.000 km ohne zu tanken fahren kann. Der Zusatztank wird über diesen Stutzen gefüllt; dazu gibt es einen 3-Wege-Umschalthahn um den Tank auszuwählen. Hab ich vor Jahren hier einmal vorgestellt.
Das Rübenschwein
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Andreas, könntest du mir einen Gefallen tun und den Abstand der Bohrungen links von der Dichtung messen (Scharnier unten eingekreist) ... oder auch jeder andere, der hinten eine Hecktür hat danke ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/11897976za.jpg)
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
du hast doch selber türscharniere, dürfte das gleiche lochbild sein.
du hast doch selber türscharniere, dürfte das gleiche lochbild sein. nee, ich hab ne Heckklappe, die will ich auf Türanschlag umbauen ... wenn ich das Maß hab kann ich die Scharniere direkt richtig plazieren ...
ich meine deine beiden seitentüren.
ich meine deine beiden seitentüren. öhmm, die Scharniere Seitentüren und Hecktüren sind doch völlig unterschiedlich hast du getrunken ?
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
wenn ich das Maß hab kann ich die Scharniere direkt richtig plazieren ... Da gibts nicht viel richtig zu plazieren. Wenn du den rechten Heckklappenriegel rausschraubst, hast du das erste Loch fürs obere Scharnier. Der Drehpunkt befindet sich dann auf dem Spalt.
wenn ich das Maß hab kann ich die Scharniere direkt richtig plazieren ... Da gibts nicht viel richtig zu plazieren. Wenn du den rechten Heckklappenriegel rausschraubst, hast du das erste Loch fürs obere Scharnier. Der Drehpunkt befindet sich dann auf dem Spalt. schankedön Caruso  , genau wegen des Drehpunktes war ich mir nicht sicher, wollte aber auch nicht lange rumorgeln
1 members (AndreasHannover),
439
Posts675,902
