Seite 2 von 4 1 2 3 4
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Original geschrieben von A_N_D_R_E_A_S
Original geschrieben von RoverLover
Schön gemacht, aber für was isses gut???
Volkaaaa,
wenn dem Anhänger am Berch stehen tuten tut und der Landy gerade, tut die Deichsel oder der Bolzen von der Bremssperre im Weech sein, wenn mann Tür aufmachen will. Mit der geteilten geht das besser tuten tun!
Stimmt... das macht Sinn. Jetzt wo Dus sachst fällts mir wieder von selber ein.
Hi Rübe,
schön gemacht. Gefällt mir gut.
Ich habe 2 Fragen an Dich...interesse halber:
- wie verhinderst du das die untere Tür sich auch öffnet wen die obere geöffnet wird?
- was ist das für ein lustiger Tankdeckel hinten am Ländy? Sind die Tankstutzenb nicht normalerweise an der Seite?
... meine Fragen sind absolut Wertungsfrei ...
Trollbaer
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Damit der untere Teil geschlossen bleibt, werde ich noch so einen Schieberiegel (wie am Gartentor) einbauen.
Der lustige Tankdeckel ist deshalb da, weil ich meinem Tdi mit standardmäßigem Seitentank zu 55 Ltr. noch einen Standard-Td5-Hecktank mit 63 Ltr. hinzugefügt habe und so min. 1.000 km ohne zu tanken fahren kann.
Der Zusatztank wird über diesen Stutzen gefüllt; dazu gibt es einen 3-Wege-Umschalthahn um den Tank auszuwählen. Hab ich vor Jahren hier einmal vorgestellt.
Das Rübenschwein
Andreas, könntest du mir einen Gefallen tun und den Abstand der Bohrungen links von der Dichtung messen (Scharnier unten eingekreist)
... oder auch jeder andere, der hinten eine Hecktür hat
danke
du hast doch selber türscharniere, dürfte das gleiche lochbild sein.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
nee, ich hab ne Heckklappe, die will ich auf Türanschlag umbauen ...
wenn ich das Maß hab kann ich die Scharniere direkt richtig plazieren ...
ich meine deine beiden seitentüren.
Es ist schon ok,
öhmm, die Scharniere Seitentüren und Hecktüren sind doch völlig unterschiedlich
hast du getrunken ? grin
Da gibts nicht viel richtig zu plazieren.
Wenn du den rechten Heckklappenriegel rausschraubst,
hast du das erste Loch fürs obere Scharnier.
Der Drehpunkt befindet sich dann auf dem Spalt.
schankedön Caruso moin , genau wegen des Drehpunktes war ich mir nicht sicher, wollte aber auch nicht lange rumorgeln
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
