Page 3 of 4 1 2 3 4
Golffahrer
Golffahrer
Willst du noch ein Hardtop und ne Safari Klappe dazu? Der nächste Winter kommt bestimmt.
Bis denndenn
hat jmd. schon einmal drüber nachgedacht die
hecktüre von oben nach unten zu teilen?
(wie z.b. beim Mercedes Sprinter oder Mini Clubman)
Nachgedacht schon, als unpraktisch verworfen, weil erstens die Scheibe geteilt werden sollte und kein Vorteil erkennbar ist.
Auch schon wie beim Bus oder Kangoo nach oben klappen habe ich nachgedacht, einziger Vorteil ist regenschutz beim beladen.
Atze
http://dresden-banjul.eu
... ja praktisch wäre es nicht so un bedingt,
sähe aber bestimmt ganz cool aus ;-)
Sigi_H
Sigi_H
nach oben klappen steht bei mir auch auf dem Plan .. bin noch am Überlegen
als Scharnier würde ich oben auf jeden Fall ein Stangenscharnier von Tietgemeyer nehmen. Damit sollte sich der Scharnier- und Versteifungsaufwand oben am Dach in Grenzen halten.
Der Drehpunkt befindet sich dann auf dem Spalt.
Stimmt garnicht.
Der Drehpunkt liegt immer leicht rechts davon.
Mal mehr mal weniger.
Original geschrieben von Bandido
Original geschrieben von Selbermacher
ich meine deine beiden seitentüren.
öhmm, die Scharniere Seitentüren und Hecktüren sind doch völlig unterschiedlich
hast du getrunken ? grin
die sind nicht völlig unterschiedlich, nur vom design her.
das lochbild ist das gleiche. die hecktürscharniere waren bei der serie II als seitentürscharniere im einsatz. die abmessungen wurden nie geändert.
prost!
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
da hast du Recht, es geht mir aber um den Drehpunkt
ich habe gerade mal das Hecktürscharnier auf die Seitentür gelegt, da liegt der Drehpunkt genau über dem Spalt und das darf (glaub ich) nicht sein
kann mir denn wirklich keiner mal das Maß links neben dem Hecktürspalt durchgeben ?
So ca 5 bis 10mm,
je nachdem,ob man jetzt beim blauen,roten
oder schwarzem Auto misst.
Bei der Nachkriegsdose kommt das doch nicht drauf an.
40mm von mitte spalt bis mitte schraube. wie bei der seitentür. whistle2
Es ist schon ok,
Page 3 of 4 1 2 3 4
20,291,530 Hertha`s Pinte
7,999,282 Pier 18
3,772,144 Auf`m Keller
3,707,238 Musik-Empfehlungen
2,736,387 Neue Kfz-Steuer
2,692,423 Alte Möhren ...
1 members (martin), 4,141 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
bunti1987, Kiru
10,101 Registered Users
Ozymandias 16,745
Topics44,397
Posts675,588
Members10,101
