Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Willst du noch ein Hardtop und ne Safari Klappe dazu? Der nächste Winter kommt bestimmt.
Bis denndenn
Posts: 395 |
hat jmd. schon einmal drüber nachgedacht die hecktüre von oben nach unten zu teilen?
(wie z.b. beim Mercedes Sprinter oder Mini Clubman)
Posts: 4,086 |
Nachgedacht schon, als unpraktisch verworfen, weil erstens die Scheibe geteilt werden sollte und kein Vorteil erkennbar ist. Auch schon wie beim Bus oder Kangoo nach oben klappen habe ich nachgedacht, einziger Vorteil ist regenschutz beim beladen.
Atze
Posts: 395 |
... ja praktisch wäre es nicht so un bedingt, sähe aber bestimmt ganz cool aus ;-)
Sigi_H
Sigi_H
nach oben klappen steht bei mir auch auf dem Plan .. bin noch am Überlegen
als Scharnier würde ich oben auf jeden Fall ein Stangenscharnier von Tietgemeyer nehmen. Damit sollte sich der Scharnier- und Versteifungsaufwand oben am Dach in Grenzen halten.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Der Drehpunkt befindet sich dann auf dem Spalt. Stimmt garnicht. Der Drehpunkt liegt immer leicht rechts davon. Mal mehr mal weniger.
autoteam-essen.de
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ich meine deine beiden seitentüren. öhmm, die Scharniere Seitentüren und Hecktüren sind doch völlig unterschiedlich hast du getrunken ?  die sind nicht völlig unterschiedlich, nur vom design her. das lochbild ist das gleiche. die hecktürscharniere waren bei der serie II als seitentürscharniere im einsatz. die abmessungen wurden nie geändert. prost!
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
das lochbild ist das gleiche. da hast du Recht, es geht mir aber um den Drehpunkt ich habe gerade mal das Hecktürscharnier auf die Seitentür gelegt, da liegt der Drehpunkt genau über dem Spalt und das darf (glaub ich) nicht sein kann mir denn wirklich keiner mal das Maß links neben dem Hecktürspalt durchgeben ?
So ca 5 bis 10mm, je nachdem,ob man jetzt beim blauen,roten oder schwarzem Auto misst. Bei der Nachkriegsdose kommt das doch nicht drauf an.
autoteam-essen.de
40mm von mitte spalt bis mitte schraube. wie bei der seitentür.
1,130
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
