Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
mit grad mal 2500 KM zu fahren ist. Die Lenkung geht exakter, aber schwergängig, als ob er keine Servolenkung verbaut hätte. Das liegt wohl am Lenkungsdämpfer. Wenn der mal ein paar Km mehr drauf hat, geht die Lenkung auch wieder leichter.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Ich finde auch, dass der 300DT nicht wirklich hochdreht, sofern man ihn nicht scheucht. Eher selten zeigt der Zeiger mehr als 3000 Umdrehungen an, nichtmal mit einem 2to. Anhänger. Auf der Autobahn hat sich herausgestellt, dass Geschwindigkeiten um 120KM/h der Drehzahl und dem Spritverbrauch zuträglich sind.
Viele Grüße, Stephan Ich habe hier vor Jahren mal einen Spritverbrauchstest gemacht mit meinem 300er: http://www.w463.de/verbrauch-g300dt.htmGruß Oli
Posts: 850 |
aber hallo oli, das nenne ich sportlich testfahrt auf der AB mit 60/70/80.... da hast du bestimmt niemanden geaergert ...hihihihi
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
aber hallo oli, das nenne ich sportlich testfahrt auf der AB mit 60/70/80.... da hast du bestimmt niemanden geaergert ...hihihihi Nee, da habe ich wirklich niemanden geärgert - das war nachts von Sa auf So ohne LKW, 3-spurig :-) Gruß Oli
Posts: 850 |
hahahaha, war auch eher als spass ;-) fand es nur mutig mit 60 auf der bahn
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
[quote=W461]Das hat natürlich auch Vorteile, wenn die Harnstoff-Einspritzung nicht notwendig ist. Welche Vorteile meinst du? was nicht vorhanden ist, kann auch nicht defekt werden. Die ganze Abgasregelung ist extrem aufwändig und wenn da mit der Zeit was streikt, wird es ganz schnell teuer. Habe da so meine Erfahrungen mit VW TDI DPF gemacht. Das Additiv ist da auch relativ teuer. Bei denen muss sogar der Vorratsbehälter zum Nachfüllen ausgebaut werden. Das ist ne tolle Ingenieursleistung. Sowas sagt dir aber vorher keiner. Im Truckbereich funktioniert die Sache auch nicht so reibungslos.[/quote] Hallo Gerhard, bei meinem G 350 BT hatte ich bisher keine Problem. Die Befüllung geschieht übrigens durch einen Extra-Tankstutzen hinter der originalen Tankklappe, also ganz easy. Und dass der Wegfall von Bluetec im Professional gleichbedeutend mit "nichts" ist, das dann auch nicht kaputt geht, halte ich für einen Irrtum. Immerhin gibt es ja die Beule auf der Motorhaube und darunter ist ja wohl kaum "nichts". Also, bisher sehe ich bezüglich Bluetec noch keinen Vorteil beim Professional, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Gruß Klaus
Posts: 197 |
Hallo Klaus, unter der doofen Ausbeulung sitz das AGR-Ventil. Dadurch ist EURO 5 realisiert worden. Die ersten Stationwagen vom Professional haben nur EURO 4 und auch keine Beule. Es ist leider so, dass wegen dem ganzen Abgasgedönse bei allen aktuellen Motoren überall extrem viel Regeltechnik erforderlich ist. Je mehr aus den Motoren rausgepresst wird um so umfangreicher sind die Massnahmen. Die Motoren vom 350BT und 300CDI sind ja weitestgehend baugleich. Der Leistungsunterschied wird lediglich durch das Motormanagement bedingt und da der OM642 LA red nur 184 PS hat, kommt er noch ohne HC-Einspritzung aus. Aber ganz klar ist noch genügend andere Regeltechnik da, die Ärger verursachen kann. Man bekommt halt leider nicht anderes mehr zugelassen. Gruß Gerhard ![Birol Birol](/images/graemlins/default/sonstige_59.gif)
Posts: 850 |
....doch...nen schoen zuverlaessigen 500er :-P
Posts: 593 |
Wenn man beim Professionel die Motorhaube öffnet (die ohne Dämmung ist) dann hört man ein Konzert aus klicken, surren, pfeifen von irgendwelchen elektronischen Bauteilen/Relais die permanent den Motor einregeln und steuern. Als Hobbyschrauber brauch ich da gar nicht mehr anfangen meine Finger rein zu wursteln, sondern hau lieber ganz schnell den Deckel wieder zu. Was macht aber der (z.B) Nordafrikanische Dorfmechaniker wenn die Kiste da mal nicht richtig mag wenn man auf Urlaubsfahrt ist? Kommt man da dann nur noch per Pickup bis zum Fährhafen und dann mit dem ADAC weiter?
Ich bin mal gespannt, wie sich so ein jetziger neuer G dann in 20 Jahren verhält von der Störanfälligkeit her. Falls es bis dahin noch Diesel gibt.
Wir Europäer insbesonder Deutsche spinnen da schon ganz gewaltig mit Abgasnormen, Fahrverboten, Umweltzonen, etc. die eine Zulassung von robusten Fahrzeugen immer schwerer machen.
Zudem muß man sich jetzt eindecken mit fernreisetauglichen Fahrzeugen, da der Markt ja keine neuen zuverlässigen Fahrzeuge mit einfacher Technik mehr herstellt.
Posts: 130 |
Hallo, es gibt da ein Paar, die mit dem 300Prof seit Mai 2011 in Südafrika rumfahren ( www.WegaufZeit.de). Nachdem der G auf Euro3 zurückgerüstet wurde, fährt er auch dort zuverlässig Haben inzw. über 50.000km zurückgelegt. Das Reisetagebuch ist übrigens lesenswert. mfg Bernhard
3 members (Gas69, DaPo, Hartwig),
637
Themen44,284
Posts672,150
Mitglieder9,910
