Page 3 of 5 1 2 3 4 5
hosenjagender Korbsammler
1 Bar find ich etwas mager bei vollast, da hatte ich mit mehr gerechnet. hab meinen auf 1.3 bar eingestellt(dampfrad) muss aber noch die einspritzmenge anpassen. prüf erst mal das lagerspiel(axial) dann schau dir mal die schaufen auf verschleiss oder ausbrüche an. ich würd trotzdem mal den AUSLASSchlauch vom LLK anschauen ob der verschotzt ist, gibt schon mal ein bild wie es im LLK aussehen könnte. danach gehts weiter mit der fehlersuche
Gibts ne Übersicht bei welcher Drehzahl welcher Druck anstehen sollte ?
Werde wohl als nextes einfach ma den Turbo ausbauen und verifizieren.
Gibts nen Manual zum Turbo überholen/prüfen ?
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Sowas kann es nicht geben, da der Ladedruck nicht von der Motordrehzahl abhängt.
Prüfen ist nicht so einfach, Du müsstest schon ein komplettes Kennfeld eroieren.
Als Eckpunkt kannst Du prüfen ob bei Vollgas ab ca. 1900 Umdr. der volle Ladedruck (1,07bar) ansteht.
Gruß Rainer
Stimmt Rainer, der Punkt geht an dich..... Sollte doch endlich mal nen triebriemen vom motor zum lader geben :-)
Ok, 1,07 ab 1900U/min issich schonmal nen richtwert
Sebastian
So, zurück von ner kurzen Testrunde.
Laut meinem VDO Schätzometer liegt der maximale Ladedruck bei gut 1.1 Bar. Allerdings erst bei 2500 Touren.
Bei 1900 lieg ich bei ca. 0.5 Bar.
Hab alle möglichen Fahrsituationen ausprobiert, aber das Turboloch endet erst so bei 2000 U/min. Dann fängt der Druck an deutlich zu steigen.
Bei 2100 habsch schon so um die 0.8 Bar
Axo, irgendwer frägselte noch ob meine Heizung noch tut.
Das kann ich eigentlich nur positiv beantworten. Über Heizleistung habsch noch nie klagen können :-)
Sebastian
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Ich tät mal denken, daß der Turbo fertig ist; wegen Undichtigkeit liefert er "untenrum" nicht genug Druck, was er bei höheren Drehzahlen aber überspielen kann.
Was meinen die Echsperden?
Das Rübenschwein
Kann man so auch nicht sagen. Jetzt setzt der Teufelskreis ein, funktioniert die Ladedruck abhängige Regelung? Wenn die nicht funkt, dann fehlts an Abgasen für die Turbine wink
Sch**ß Regelkreise crazy
Gruß Rainer
tut der kasten am berg denn qualmen wenn vollast anliegt ?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Du meinst diesen exzentrischen Steuerkegel in der Einspritzpumpe, den ein "Tuner" schon mal mit der Flex überarbeiten wollte und bei dem die Karre unten herum etwas mehr Drehmoment bekommt, wenn man diesen Kegel nur ein wenig im Uhrzeigersinn verdreht?
Das Rübenschwein
landycandy
landycandy
wegwil
20,466,356 Hertha`s Pinte
8,069,313 Pier 18
3,825,840 Auf`m Keller
3,760,645 Musik-Empfehlungen
2,780,914 Neue Kfz-Steuer
2,734,552 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 421 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,826
Topics44,449
Posts676,235
Members10,136
