Seite 1 von 2 1 2
femo Offline OP
hallo,
kurze frage, wie wird der mercedesstern im 463er kuehler demontiert ?
muss ich da den kuststoffteil abschrauben, oder geht das von aussen ?
gruesse
greez femo
www.g500.ch
Kurze Antwort, Kühlergrill abmontieren (4 Schrauben glaub ich) und dann von Hinten den Stern abschrauben. Danach Puchzeichen festschrauben und Kühler wieder montieren :-)
...kann mir jemand sagen, wo es das große, für den 463er passende, Puch-zeichen zu einem vernünftigen Preis gibt?
danke!
Alex
80,- € bei tschiewagon smile werde mir das wohl auch holen, aber ich habe bedenken wegen dem schwarzen Gitter dahinter, vielleicht weiss das jemand...
Das gitter hinter dem Mercedes Stern scheint nur für den Stern zu sein, also in der Sternform eine Verdickung des Zeichens anzubieten. Ist das so? Dann müsste man das Gitter beim Puch-Zeichen auch austauschen oder?
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
femo Offline OP
danke norweger, ist der 463er stern auch von hinten verschraubt ? dachte der ist nur geklemmt...deswegen die frage.
und nee, puch zeichen kommt keines ran, wollte den stern schwaerzen....bin eh ein paar sachen mit hammerite am lakieren, da dachte ich mach ich den stern gleich mit ;-)
greez femo
www.g500.ch
Also unser ist ein waschechter Puch mit einer VAG Fahrgestellnummer smile Bloss irgendeiner der Vorbesitzer hat alle äusseren Zeichen auf Mercedes geändert... bis auf den Airbag smile
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
V
Vic Offline
V
von hammerite würde ich abraten, das ist meiner rosterfahrung nach mist.
oldtimermarkt usw bestätigen dies.
lacke in meinen lieblingsfarben gibts hier: militaerlacke.de
mit dem Öl nicht sparsam sein
Das Puch Zeichen hat 3 Zapfen die mit sanfter Gewalt auch in das Gitter passen (welches beim Stern verbaut ist).
Umbauen und glücklich sein wink
Gruß,
Hans
Puch G 500 Bj 98 / mein kleiner Stadtflitzer
O
O
Original geschrieben von twicky87
80,- € bei tschiewagon smile ...
Na mit dem Geld kann man besseres anfangen. Aber wenn Nationalstolz etwas sektenhaftes annimmt..... wink wink wink
angel
Doch um fair zu bleiben: Hat jemand mal eine Mercedes- Teilenummer von dem PUch- Zeichen? Auch mit der VAG- FIN eines Freundes kam nur der Stern.
Die Nummern, die ich gefunden habe, kennt das EPC nicht. Da gabs zwei Varianten, einmal die drei Zapfen wie beim Stern und einmal Zentralschraube. Letztere hat den Nachteil, dass man das Puchzeichen auch verkehrt herum anschrauben kann. Aber darüber würden sich ja nur die Österreicher aufregen... lmao
René
femo Offline OP
hallo vic,
vielen dank fuer die info....das war nun aber leider zu spaet :-(
habe die ollen BW Kanister schon mit der ersten schicht versehen.
aber was solls, dafuer wird es schon reichen.
was genau ist den bei hamerite nicht so gut ?
greez femo
www.g500.ch
Seite 1 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
