Page 2 of 5 1 2 3 4 5
Vielleicht hat sich die Welt in der Zwischenzeit auch einfach nen Stück weiter gedreht, und der Berg ist jetzt deutlich steiler ?!
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
hosenjagender Korbsammler
tut denn dein heißluftgebläse seinen dienst noch richtig ?
the one and only Bastlwastl!
Ventile einstellen?!
An der Pumpe kann man auch noch was rausholen...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Turbo und Ladedruck
Das Rübenschwein
Nur wird die nicht soviel naclassen in der Zeit, also muss der Fehler doch wo anders liegen.
Mal den Ladedruck gemessen ?
turbo schrubtete ich doch schon, evtl. sollte auch der llk geprüft werden, der könnte von innen versifft sein.
das wiederum würde dann aber höchstwahrscheinlich auch am Turbolader liegen. Und wenn der Turbo ersetzt wird, den LLK mindestens ordentlich reinigen.
Nach Herstellervorschriften der Turboindustrie eigentlich mit ersetzen coffee
Und das du das schrubtest hatte ich vorher vernommen. Mir ging es dabei mehr um das Prüfen und nicht noch weiteres Raten klugscheisser
aetsch2
aetsch2
selber aetsch2 grin
Demdawegen binsch hier so gerne im Forum :-)
Mhmm, lasst mich mal überlegen. Dat EGR ist Stillgelegt. Als vor gut 2 Jahren ma die Turboschläuche ausgetauscht hab (einer war kaputt, und der komplettsatz mit blauen silikonteilen war billiger als der einzelne hier beim LR händler :-), war ich auch ma nen Blick in den LLK. Dieser war ziemlich Ölsiffig, habsch damals gründlich ausgespült.
Turbodruck geht so bis knappt 1 Bar laut meinem Schätzeisen. Wennsch mir jemand sagt, ab welcher drehzahl welcher druck anliegen müsste, kannsch ma ne digitale Druckzelle dazwischen hängen.
Oder gibts andere möglichkeiten den Turbo zu prüfen ?
Danke euch im voraus
Sebastian
schecki
schecki
Sachsen
20,479,596 Hertha`s Pinte
8,069,833 Pier 18
3,826,522 Auf`m Keller
3,763,292 Musik-Empfehlungen
2,782,469 Neue Kfz-Steuer
2,738,257 Alte Möhren ...
2 members (MichaWN, G Bolle), 280 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
Bandido, Bremachfan99
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,301
Members10,136
