Posts: 4,086 |
Aufschweissen, dremeln kann man dann immer noch...
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Fette Mutter aufschweißen und losschrauben
Aber wenn du nicht weißt was die Lager schon erlebt haben und du schon soviel Arbeit investiert hast, da willst du doch nicht an ein paar läppschen Radlagern und Simmerringen sparen.
Posts: 4,398 |
du hast sorgen , ich denke über hydrostössel und nockenwellen nach ... die doofen radlager am defender wechsel ich morgens bevor ich zur arbeit fahr, das ist doch nicht das problem.
ich mein ja nur weil die Achse gerade so schön da liegt. Ich würde mich nach der ersten Probefahrt schwarz ärgern wenn dann die Lager brummen
Posts: 4,398 |
ich bin da ja immer noch nicht so ganz von überzeugt. es ist, soweit ich weiss, beim defender weder erforderlich noch hilfreich die achse auszubauen um die radlager zu wechseln
Posts: 4,398 |
wenigstens da waren noch zähne an den schrauben dachte die fettige seite geht leichter, aber denkste ... trotzdem alles kein problem wenn man den proxxon micro-combispeeder in gr. 14 von eisenmüller hat
Nudel tapender Bambispezialist
Posts: 356 |
für runde Schraubenköpfe empfehle ich Nüsse, welche sich beim Losschrauben durch ihre innere Formgebung (leichter Drall und konisch) selbst auf die runden Köpfe ziehen und man dann ganz easy die Schrauben lösen kann. (sicher gibt es auch einen Fachbegriff dafür - der fehlt mir leider)
Wir werden uns sehen, keine Frage! Die Frage ist nur wann wir uns sehen!
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
(sicher gibt es auch einen Fachbegriff dafür - der fehlt mir leider) Der Braunschweiger kennt bestimmt die Würth Bezeichnung und die Artikelnummer
Gruss Andreas
(sicher gibt es auch einen Fachbegriff dafür - der fehlt mir leider) Der Braunschweiger kennt bestimmt die Würth Bezeichnung und die Artikelnummer Du meinst eine Spiralnuss, als Sortiment 0714131300 bei Würth zu erhalten
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
427
Disco_GM_551 |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,274
Posts671,978
