Page 2 of 3 1 2 3
V
Vic
V Offline
fehler gefunden!
es fehlt die Feder mit der nummer 108 auf dem bild von vorhin.
ich hab mir ein provisorium gebaut bis ich die feder hab und weiß wo die ausser am umlenkhebel eingehängt gehört.
provisorium:
[Linked Image von abload.de]
und hier fehlt die feder
kann mir jemand sagen wo die feder am unteren ende eingehängt wird?
danke!
mit dem Öl nicht sparsam sein
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
so war die Feder bei meinem GD300 auch festgehaengt...
V
Vic
V Offline
es ist in der "not" verlockend es so zu lösen.
problem ist nur dass sich nun die gummies mehr verdrehen weil sie gegen die kraft von 2 federn arbeiten müssen.
besser ists eindeutig so wie es original gelöst ist, doch wo ist der untere fixpunkt der feder?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Da wo Du meinst, dass die Feder sein soll war an beiden OM 617 die in meinem G waren NICHTS verbaut. Jede Feder war oben drauf wie bei Dir... Wenn die Feder zu stark is, nimm ne schwaechere! Die muss gerade reichen den Gashebel da leicht zurueckzuziehen... Ich hatte sogar 2 dranne um das besser abstimmen zu koennen... Waren recht schwache Federn die zusammen aber den gewuenschten Effekt hatten.
Manche haben wohl garkeine Feder an dem Gestaenge dranne wie ich inzwischen auch schon mitbekommen habe.
Hm. Bei keinem meiner GDs habe ich dort eine Feder gesehen...
Nunca
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Also bei meinem 240er war die Feder hinten am Gasgestänge eingehängt. Hab leider nur dieses eine Bild, jetzt ist er ja zerlegt...
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/download/Number/6872/filename/P1020404-1.jpg
Micha
V
Vic
V Offline
so macht die feder doch keinen sinn wenn sie 2 punkte verbindet die schon mit einem gestänge starr verbunden sind confused2
d.h. ihr (gorli und nunca) habt noch nie eine feder an diesem umlenkhebel gesehen so wie es im epc eingezeichnet ist?
so, wie im EPC eingezeichnet, schon, nur nicht so, wie auf den bisherigen Bildern.
Die Feder Nr. 108 ist oben im unteren Umlenkhebel und unten in einem Loch in der Spritzwand (da, wo die Blechkante vorsteht) eingehängt.
V
Vic
V Offline
Servus DaPo,
danke wiedermal für deine Info.
ich hab an der Spritzwand auch eine Einkerbung und am Ende ein kleines Loch gefunden gehabt nur dacht ich mir nicht dass die Feder dort hin gehört.
d.h. die Feder wird so eingespannt:
So in etwa, ich wundere mich gerade über die Stellung des Hebels. So sieht das bei mir aus:
Page 2 of 3 1 2 3
wielandy
wielandy
Rhein-Westerwald
20,368,030 Hertha`s Pinte
8,029,975 Pier 18
3,792,402 Auf`m Keller
3,735,475 Musik-Empfehlungen
2,755,501 Neue Kfz-Steuer
2,713,337 Alte Möhren ...
1 members (Gelaendegaengig), 377 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
