Page 1 of 5 1 2 3 4 5
Entlüfter
Entlüfter
Hi, gibts geklebte Frontscheiben ? Evtl in Verbindung mit Beifahrerairbag ? Oder sind die Scheiben bis heute nur mit dem Gummi eingezogen ?
Thomas - der mit dem Rost unterm Scheibengummi
also beim 500er in meine Garage aus 1998 sehe ich den normalen Gummi.
bei meinem 1999er auch (mit 2 Airbags)
smile
Micha
463er, G500, Bj99
P
P Offline
Beim einziehen der Frontscheibe kommt noch eine flüssige Dichtung mit hinein....Arno wußte das aber mal genauer....
AAAAAARNOOOOO..........................
man kann Scheibe/Gummi, um sicher zu gehen, daß es dicht ist, mit zusäzlichem Dichtkleber einsetzen.
O
O Offline
Das ist der Kleber! A 005 989 61 71 bzw. Terostat MS930
Zumindest lt. WIS
Kleber kommt umlaufend in den Scheibenrahmen und nach Einbau der Scheibe auchzwischen Glas und Gummi.
Gilt für Fahrzeuge mit Beifahrerairbag.
Bei den 460/461ern wird nur eingezogen- ohne Kleber.
René
Hängt das mit dem Beifahrerairbag zusammen, oder ist MB erst so spät aufgefallen, daß die Scheiben manchmal nicht dicht sind?
O
O Offline
Wie ich schon geschrieben habe, lt. WIS nur für Fahrezuge mit Beifahrerairbag. Ich würde aber das auch bei einem 460er machen.
Vermutlich drückt der Beifahrerairbag die Scheibe raus, wenn nicht verklebt.
René
V
Vic Offline
V Offline
und was ist daran schlecht wenn der beifahrerairbag die scheibe rausdrückt?
sparen sich die einsatzkräfte einen arbeitsschritt und eine defekte windschutzscheibe wird bei ausfahrendem airbag wohl das geringste problem sein.
versteh das nicht ganz.
mit dem Öl nicht sparsam sein
Entlüfter
Entlüfter
Also doch. Danke für die Bestätigung René.
Rost am Scheibenrahmen bzw unterm Scheibengummi ist ja nix neues. Ich setze an allen alten Kisten immer die Gummis mit Dichtmasse ins Blech um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und das Scheuern und damit das Entstehen von Roststellen zu verhindern.
Bei meinem 2007er sehe ich keine Dicht- oder Klebemasse. Hmm. Wird die Dichtmasse ab Werk so sparsam aufgetragen dass sie nur ganz innen liegt und man nix sieht ? Das würde ja dem Rostschutz nicht ideal helfen. Aktuell hats ne nette Roststelle unter der äuseren Gummilippe und es stellt sich die Frage wie ich dem weiteren Rostbefall am besten begegne.
Mennelein
Mennelein
Herzogenrath
20,751,125 Hertha`s Pinte
8,174,909 Pier 18
3,895,076 Auf`m Keller
3,854,014 Musik-Empfehlungen
2,854,689 Neue Kfz-Steuer
2,825,322 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 420 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Derjan, Iveco Rob
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
