So, heute ist Premiere, ich musste es tun. Die 67 Cent konnte ich nicht ignorieren. Habe 20 Liter Rapsöl für 13,40 € getankt und obendrauf 40 Liter Diesel für 43,20 €. Macht 56,60 € für 60 Liter.
Die Karre stinkt wie Sau, eine üble Mischung aus Diesel und Frittenbude. Nagelt etwas stärker. Aber fährt. Mal sehen, ob er morgens anspringt...
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 164 |
Das wird er mit sicherheit. Sogar 100% PÖL ist bei mir kein Problem gewesen.
Gruß Fatih
Ich Lebe im falschen Land!
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 162 |
Jo schluckt meiner jetzt schon seit 3000km 90% ohne Probleme.. weiter so !
Gruß Marcus
Nissan PATROL 3,3td lang PÖL Jeep GC V8 5,2 Nissan Patrol GR Y60 lang Trailmaster,Body,35er
Posts: 2,098 |
Moin moin - meint Ihr das würde mein Y61 TD28 auch verkraften....auf Dauer meine ich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 4,801 |
Posts: 5,921 |
Der trick für ein langes Motorleben ist, pöl auf ca 70°C vorheizen.
In der Startphase elektrisch, danach über Wärmetauscher Kupferrohr am Motorblock reicht da allemal) Der teure Umbau auf Zweitank-Diesel-pöl mit Steuereinheit und Umschaltautomatik und Vorwärmer für 1500€ ist gestohlenes Geld !!!
PS: Die Steuer für pöl kommt zu 100%
nicht vergessen, die Ökosteuer in D ist 0.655€ + 16% märchensteuer auf die Ökosteuer.
d.h. der Tankwart bekommt 0.3 €/l
Posts: 3,453 |
In der Startphase elektrisch, danach über Wärmetauscher Kupferrohr am Motorblock reicht da allemal) Ich denke du wirst es weder mit einem elektrischen Heizer noch mit dem Kupferrohr schaffen die PÖL-Menge vor der ESP auf 70°C zu bringen. Außerdem hast du beim Kaltstart immer das Problem des kalten PÖl in der ESP und den Leitungen zu den Düsen. Grüsse uwe
Also? 2-Tank-Lösung? Oder immer mit Gemisch fahren?
Meine Karre startet eindeutig schlechter mit 1:2-Gemisch. Anlasser dreht länger, dann fette Rauchwolke, verstärktes Nageln.
Habe heute die Standheizung mit 1:2 getestet, immerhin geht die einwandfrei.
Posts: 3,453 |
Habe heute die Standheizung mit 1:2 getestet, immerhin geht die einwandfrei. Zweitank wäre die sichere und teure Lösung. Eintank mit KühlwasserWT und den üblichen Vorsichtsmaßnahmen sollte auch gehen. Ich meine nur, dass eine elektrische Heizung für den Kaltstart in der ersten Phase aus den genannten Gründen nix bringt. Mit der Standheizung wirst du nach meiner Einschätzung nicht mehr lange Spaß haben, wenn du sie weiter mit PÖL quälst. Grüsse uwe
Ich denke, bei der Webasto ist ohnehin bald eine Überholung fällig (läuft seit 5 Jahren im Winter täglich zweimal). Der Test heute lief dafür unerwartet gut. Es gab noch nicht einmal Rauchentwicklung, wie ich es aus Rumänien mit dem Schwefel-Wasser-Dieselgemisch kannte. Sie lief einfach ganz normal und problemlos. Soll keine Dauerlösung sein, genauso wenig wie Rapsöl ohne Umbau. Aber lieber einen Glühstrupf schrotten als die ESP zu sehr quälen.
Wo kriege ich denn GÜNSTIG einen Zusatztank, der mehr als 25 oder 30 Liter fasst und flach baut? Sollte entweder unterflur montiert werden oder anstelle der hinteren Klappbank in den Kofferraum. Da sind 100 x 23 x 45 cm Platz. Macht 100 Liter, ungefähr.
Und: Welcher Wärmetauscher kommt mit dem grossen Motor klar (15 Liter pro Stunde müssen erhitzt werden)? Der A8-WT soll angeblich zu klein sein.
Themen44,273
Posts671,970
