Page 1 of 3 1 2 3
#526804 03/10/2012 12:34
eben zufällig drüber gestolpert.
0,59 für den defender ohne breitreifen, höherlegung und dachgarten.
der G kommt mit 0,52 davon.
ein actros kommt auf 0,81.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Sigi_H
Sigi_H
ein Tourenradfahrer hat ungefähr einen cw von 0,85 ....
wenn das nicht für den Landy spricht ..
#526820 03/10/2012 14:11
Der angegebene Wert ist beim Actros so hoch, weil da die Fläche rein spielt. Erstaunlich aber der Unterschied bei den optisch ähnlichen Fahrzeugen.
Ich habe grade gelesen: G hat den Cw Wert 0,78. hier ne Liste, die erstaunliches zu Tage fördert: http://de.wikipedia.org/wiki/CW-Wert
Atze
http://dresden-banjul.eu
Sigi_H
Sigi_H
Original geschrieben von Wikinger
.. weil da die Fläche rein spielt ...
beim cw Wert?
beim Luftwiderstand ja, aber nicht beim cw Wert. Der ist dimensionslos
Atze
Alles Blödsinn mit dem CW-Wert, die sind alle falsch diese
Formeln, der Wind kommt manchmal auch von hinten
hexe
#526832 03/10/2012 16:04
beim cw Wert?
Ich finde das Wort Fläche,scheint ja nicht unbedeutend zu sein...
Zitarrrt:
Hierbei wird die Widerstandskraft auf den Staudruck der Anströmung und eine Referenz f l ä c h e normiert. Ferner bilden die Dichte und die Geschwindigkeit der ungestörten Anströmung. Die Referenzfläche ist definitionsabhängig. Üblicherweise ist sie gleich der Stirnfläche des angeströmten Körpers. In der Flugzeugaerodynamik wird jedoch die Flügelfläche als Referenz herangezogen.
aus den gleichen wikipedia Artikel
"Umgangssprachlich ausgedrückt, ist der -Wert ein Maß für die „Windschlüpfigkeit“ eines Körpers. Er gibt jedoch erst mit der zusätzlichen Kenntnis von Geschwindigkeit, Frontfläche und Dichte des Fluids (z. B.: der Luft) den tatsächlichen Strömungswiderstand an."
Alsdann, falsch gelesen, falsch verstanden...
Sorry
Atze
der letztendlich aussagefähige wert ist das produkt aus cw-wert und stirnfläche: cW x A
Es ist schon ok,
Wie sich das berechnet ist doch eigentlich egal. Der Landy hat einfach einen CW-Wert wie Schrankwand Eiche rustikal mit Verziehrungen grin
Page 1 of 3 1 2 3
Unti
Unti
Tirol/�sterreich
20,506,841 Hertha`s Pinte
8,087,589 Pier 18
3,835,198 Auf`m Keller
3,772,833 Musik-Empfehlungen
2,792,828 Neue Kfz-Steuer
2,751,738 Alte Möhren ...
0 members (), 116 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,873
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
