Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
eben zufällig drüber gestolpert. 0,59 für den defender ohne breitreifen, höherlegung und dachgarten. der G kommt mit 0,52 davon. ein actros kommt auf 0,81.
Sigi_H
Sigi_H
ein Tourenradfahrer hat ungefähr einen cw von 0,85 ....
wenn das nicht für den Landy spricht ..
Posts: 4,086 |
Der angegebene Wert ist beim Actros so hoch, weil da die Fläche rein spielt. Erstaunlich aber der Unterschied bei den optisch ähnlichen Fahrzeugen. Ich habe grade gelesen: G hat den Cw Wert 0,78. hier ne Liste, die erstaunliches zu Tage fördert: http://de.wikipedia.org/wiki/CW-WertAtze
Sigi_H
Sigi_H
.. weil da die Fläche rein spielt ... beim cw Wert? beim Luftwiderstand ja, aber nicht beim cw Wert. Der ist dimensionslos
Posts: 149 |
Der angegebene Wert ist beim Actros so hoch, weil da die Fläche rein spielt. Erstaunlich aber der Unterschied bei den optisch ähnlichen Fahrzeugen. Ich habe grade gelesen: G hat den Cw Wert 0,78. hier ne Liste, die erstaunliches zu Tage fördert: http://de.wikipedia.org/wiki/CW-WertAtze Alles Blödsinn mit dem CW-Wert, die sind alle falsch diese Formeln, der Wind kommt manchmal auch von hinten
Posts: 4,086 |
.. weil da die Fläche rein spielt ... beim cw Wert? beim Luftwiderstand ja, aber nicht beim cw Wert. Der ist dimensionslos Ich finde das Wort Fläche,scheint ja nicht unbedeutend zu sein... Zitarrrt: Hierbei wird die Widerstandskraft auf den Staudruck der Anströmung und eine Referenz f l ä c h e normiert. Ferner bilden die Dichte und die Geschwindigkeit der ungestörten Anströmung. Die Referenzfläche ist definitionsabhängig. Üblicherweise ist sie gleich der Stirnfläche des angeströmten Körpers. In der Flugzeugaerodynamik wird jedoch die Flügelfläche als Referenz herangezogen.
Posts: 1,082 |
aus den gleichen wikipedia Artikel
"Umgangssprachlich ausgedrückt, ist der -Wert ein Maß für die „Windschlüpfigkeit“ eines Körpers. Er gibt jedoch erst mit der zusätzlichen Kenntnis von Geschwindigkeit, Frontfläche und Dichte des Fluids (z. B.: der Luft) den tatsächlichen Strömungswiderstand an."
Posts: 4,086 |
Alsdann, falsch gelesen, falsch verstanden...
Sorry
Atze
der letztendlich aussagefähige wert ist das produkt aus cw-wert und stirnfläche: cW x A
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wie sich das berechnet ist doch eigentlich egal. Der Landy hat einfach einen CW-Wert wie Schrankwand Eiche rustikal mit Verziehrungen
rusty66
im Pott - alles Kannibalen!
518
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
