Posts: 200 |
ich würde gern in der Instrumentenanzeige die Warnlampen (wie für Handbremse, Vorglühen usw.) durch LEDs ersetzen – da ich nur 2 linke Pfoten habe und davon alles nur Daumen – meine Frage gibt es da schon etwas fertiges (ohne, dass ich mein Lötkolben aus dem Keller holen muss)
Posts: 168 |
ohh, was fertiges? fürn Landy? ohne selbermachen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ne Du, glaube ich nicht das es da was gibt, aber sooo schwer dürfte das doch nicht sein !!! Aber warum der Aufwand, brauchst Du soo viele Birnchen bei den Kontrollampen?? Aber n echt schönen Wagen den Du da hast !!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Posts: 200 |
Nun eigentlich geht es nicht um meine Faulheit – sondern ich wollte nur nicht löten – also alles so Original lassen wie es geht Nur leider ist bei mir die Kontrolllampe für die Handbremse ausgefallen (kein Akt) nur wollte ich eben, wenn ich einmal ran muss, gleich alle Lampen durch LEDs ersetzen Bei ebay gibt es da diverse – nun weiß ich eben noch nicht, wie die Birne beim Defender so aussehen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...223&item=7983385743&rd=1
Posts: 2,011 |
Nur weil EIN Lämpchen kaputt gegangen ist willst du alle gegen LEDs tauschen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn dir eine Sicherung kaputt geht, tauschst du dann auch alle gegen Sicherungsautomaten oder selbstrückstellende Sicherungen? Gibts an deinem Landy nix sinnvolles zu basteln?
Wenn du alles original lassen willst tausche EIN Lämpchen und fertig. Alles andere schafft mehr neue Probleme als es löst.
Ich habe auch oft so verrückte Ideen aber wenn man etwas darüber nachdenkt wird vieles zur Schnapsidee. Viele verbastelte Landys sind auf diesem Weg entstanden.
Jens
Posts: 200 |
Ach Jens, immer diese Diskussion über wenn und aber – wenn ich einmal dran bin und es eben eine einfach Lösung mit LED und passenden Sockel geben würde – warum nicht – was ich eben nicht machen will – wegen eine Birne gleich die ganze Anzeigentafel umbauen...
entspricht die Lampe irgend ein Standard, der schon der Generation "pimp my ride" verwendet wird
vom Hasen
Posts: 526 |
Gibt es wohl eher nicht, da die Spannungen nicht passen. Wenn Du das umbaust ist das ne schoene Arbeit und geht bestimmt auch ruckzuck kaputt -nur komplizierter........
Mein Rat: LASS ES, hoehr auf Jens, der ist schlau... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Gruss,
Matthias
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Es gibt LEDs mit Vorwiderstand für 12V bei Conrad oder Boschdienst. Ob es die auch mit passender Fassung gibt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
A N D R E A S
Das Rübenschwein
dvs
56379 Singhofen, Taunus
3 members (G300GD, Oelmotor, 1 invisible),
400
Topics44,400
Posts675,636
Members10,105
