Posts: 10 |
Mein MD21 Diesel 98er Bj. 83 PS spinnt total
Standgas ..... alles OK
gebe ich Gas über 2000 U/ min fängt er an zu ruckeln stottern und Qualmt weiß vor sich hin und hat null Leistung.
Betätigt jedoch jemand wärend ich Gas gebe die Entlüftungspumpe (Pumpen) am Dieselfilter
läuft der Motor einwandfrei ich kann Gas geben 4000 U/ min er schnurrt wie ein kätzchen .
Hört man auf zu Pumpen läuft er noch kurz normal um dann erneut zu stottern und zu Qualmen .
Kann es sein das die Aufnahmeeinheit es Dieselfilters ne Make hat
oder
Die Einspritzpumpe den Dieselfilter hab ich eben gewekselt und es icht wirklich was gebracht
Posts: 72 |
Servus md21fahrer,
vielleicht ist ein Schlauch zwischen Tank und Filtereinheit prös bzw hat Risse, dann wird durch die Vorförderung auch Luft mit angesaugt. Durch die Entlüftungspumpe bringst du wieder mehr Diesel nach vorne.
Gruß Peter
take nothing but pictures leave nothing but footprints kill nothing but time
Posts: 10 |
Danke Peter, hab ich auch schon drann gedacht habe desshalb ma heute die schleuche ausgetauscht hat aber nichts gebracht zwichen filter und pumpe die anderen stahlleitungen sind schon gegen einen stahl flexschlauch getauscht wurden
Gruß md21fahrer
1 members (user108),
355
Topics44,487
Posts676,756
Members10,155
