Seite 2 von 3 1 2 3
wenn man es braucht ... die 3 Schrauber vom LR-Stammtisch brauchten es nicht smile
du kannst auch die Nähte durch schweißen, dann einen Stück Rohr darüber ... und den Zwischenraum mit flüssigem Metall auffüllen whistle2
an den Zwischenraum kommst du weiter hinten, nach 15mm, mit gebohrtem Löchern gut dran, ebenso um noch einige Punkte zwischen Eckenmaß und Rohr zu setzen kann man Löcher in das Rohr bohren
und die dann zu schweißen ...
Natürlich kann man sich das auch kaufen ... man kann auch das Auto in die Werkstatt bringen und ein Ersatzwagen mitnehmen.
ranx2
on her majesty´s service
das wäre ja zu einfach.
apollo Offline OP
hosenjagender Korbsammler
die nuss hab ich auf der drehbank geteilt (2/3 und 1/3), hülse ist gedreht. jetzt muss ich das ding nur noch auf der arbeit schweißen lassen. die vorbereitungen sind kein großer akt, hat ca. ne 3/4 stunde gedauert inkl. aufräumen.
Vergiss nicht, die Nuss auswuchten zu lassen grin
apollo Offline OP
grin
Stimmt. Da ist echte Handarbeit gefragt! Ach was sag ich, Männerarbeit!!
http://www.rainer4x4.de/nabenschluessel.htm
Gruß Rainer
ist eine nette arbeit, aber einen dremo kann man nicht ansetzen.
gruß gisli
Brauchte ich auch nicht, hab ja "nur" TDI gemacht.
Gruß Rainer
na ja, ich schon.
gruß gisli
apollo Offline OP
Da lag heut morgen was auf meinem Schreibtisch.
Sehr sexy das Ding grin
Seite 2 von 3 1 2 3
20,162,521 Hertha`s Pinte
7,953,443 Pier 18
3,750,408 Auf`m Keller
3,679,512 Musik-Empfehlungen
2,713,105 Neue Kfz-Steuer
2,661,814 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 307 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,977
