Page 1 of 3 1 2 3
Der standheizung von meinen 97 290GTD ist kaputt gegangen.
MB sagt dat das gerät nie repariert werd nur getaucht für ein neues gerät.
Das find ich unglaublich http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/ooo.gif
Es ist ein webasto thermotop.
Gibt es irgendwo ein Geschäft/person die so ein thermotop reparieren kann???
danke!
Geoffrey
Hallo Geoffrey,
das machen sehr häufig Boschdienste, Adressen gibt es hier:
Webasto
Einfach unter der Rubrik "Händler suchen & Angebot anfordern" deine Daten eingeben, dann kommen auch die Servicepartner.
Viel Erfolg.
Clemens
Toleranz ist die Erkenntnis, das es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
Entlüfter
Entlüfter
ich habe so ein Mistding im Einsatz. Nicht von Mercedes, wird also auch nicht von Mercedes getauscht. Muß also jedesmal reparieren. Mein Rat: Nimm das Tauschangebot an, glaube das kostet um die 300€, wenns dann wieder 15Jahre funktioniert dann ist der Preis doch ok.
Thomas (kein Standheizungsversteher)
alle 6 -10 Jahre sollte man die Heizung überholen lassen, gibt dazu speziellen Satz - zumindest bei Eberspächer-.
Nachdem ich beide in unterschiedlichen Fahrzeugen im Einsatz habe,bin ich mit Webasto zufriedener, mit Eberspächer hatte ich häufig Probleme :Fühler,Brennkammer...
Eine ist sogar beim Boschdienst abgefackelt.(war überholte,wurde dann auf Garantie ersetzt)
Für den Austausch habe ich 1000€ zahlen dürfen, da die 6 jahre abgelaufen waren (Eberspächer 5kw für Wohnmobil)
besten Gruß
Das gibt es nicht bei MB in belgien ;(
easydeluxe,
kann ich mir nicht vorstellen, das MB da unterschiedliche strategien verfolgt, aber gehe zu nem webasto haendler in deiner naehe !! wo der ist, findest du hier http://www.webasto.be/home/frb/html/homepage.html
der kann dir sicher helfen, und das fuer einen bruchteil was mMB verlangen wuerde. ausserdem kennen die sich viel besser aus und haben auch diagnosegeraete fuer die standheizungen ;-)
viel erfolg, das es wieder warm ist im winter ;-)
greez femo
www.g500.ch
on her majesty´s service
die thermo top ist sehr einfach zu reparieren, in der regel ist
das vlies in der brennerkammer verbraucht. das gibts bei der thermo top
nur komplett mit der brennerkammer, kostet um 80 euro.
schadensbild: heizung läuft an, qualmt und stinkt wie blöd, schaltet dann ab.
rep:
den mittleren deckel mit den kreuzschlitz (2 stück) abnehmen.
mach dir von den kabelsteckern ein foto, spart zeit beim zusammenbau.
dann kabel ausstecken, die schräubchen von dem aludeckel lösen.
achtung, eine schraube an einer lasche wird gerne übersehen,
zwischen kontaktleiste und wasserschlauch.
dann deckel abnehmen, glühkerze und flammwächter kommen mit raus.
die brennerkammer ist mit einem inbus im gehäuse geklemmt,
einfach den inbus ausreichend lösen, an der kleinen nase an der
brennerkammer kann man dieselbe aus dem gehäuse aushebeln.
das brennervlies für diesel hat im oberen drittel ein kreisrundes loch
von etwa 12mm durchmesser, das vlies für benziner ist ohne loch.
wenn nur noch teile von dem vlies da sind, isses schrott.
einbau in umgekehter reihenfolge.
die brennstoffversorgung der kammer erflogt über eine steigleitung, die
beim einbau in eine dichtung im gehäuse eigesetzt wird. die dichtung darf
nach ein paar jahren gerne mal neu, kostet ein paar cent, gibts einzeln.
wenn du teile brauchst, ich hab noch eine termo top zum schlachten incl.
glühkerze, flammwächter und brennkammer diesel hier liegen.
pn kann ein paar tage dauern, bin gerade unterwegs.
wenn die heizung anläuft ohne zu qualmen und nicht richtig anspringt:
förderpumpe prüfen, die muss etwa 2 min nach start der heizung "klicken".
kann man fühlen, wenn man die finger dran hält.
wenn die heizung einfach nur sporadisch ausfällt:
mal die 15A sicherung ziehen, kurz warten, neu starten.
viel spass beim schrauben. grin
A Offline
Ich habe hier noch irgendwo ne Webasto aus ner E-Klasse liegen. Wenn die paßt, kannst Du die haben.
Stefan
Stefan
Toll! Ich mach ne foto von meiner und post diese hier!
[Linked Image von i46.tinypic.com]
[Linked Image von i49.tinypic.com]
Page 1 of 3 1 2 3
Litze
Litze
Haan, NRW
20,869,580 Hertha`s Pinte
8,202,489 Pier 18
3,910,629 Auf`m Keller
3,882,635 Musik-Empfehlungen
2,882,058 Neue Kfz-Steuer
2,864,535 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Eskuche), 849 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
