#528087 10/10/2012 19:26
Motorproblem am G,Motor ist aus einen 124 er.
Öl und Wasser sind in der Ölwanne vermischt,nach dem Ölablassen läuft ein dünner Strahl Kühlwasser aus der Ablaßschraube und hört erst auf wenn der Wasserbehälter leer ist.Kann mir jemand sagen ob evtl.ein Froststopfen im Motor verbaut ist z.b.auf dem Zylinderkopf unter den Nockenwellenlagern oder im Kurbelgehäuse?
also ich kenne dergleich nicht.
Titelverpasser
Titelverpasser
Oelkühler im Wasserkühler durchgerostet?
ich würde das Kühlsystem abdrücken und dann das Heizungs - und Kühlsystem abbklemmen, dann siehst Du Recht schnell wo das Leck ist.
Wie habt ihr denn die Ölkühlung an dem Motor realisiert, wie im G?
Fehler gefunden.Es ist ein ca.20mm großer Froststopfen hinter dem Nockenwellenrad,der hat eine Durchrostung.
StephanP
StephanP
Westerstede
20,511,421 Hertha`s Pinte
8,088,113 Pier 18
3,835,852 Auf`m Keller
3,773,465 Musik-Empfehlungen
2,795,019 Neue Kfz-Steuer
2,752,634 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 350 guests, and 0 robots.
Matty 2
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,468
Posts676,474
Members10,141
