Seite 3 von 4 1 2 3 4
4
Professional
Professional
4
'G wie Graz' du hast durchaus nicht Unrecht. Rein rechtlich müsste man den Professional auf 3,2to. zGG ablasten und sich von MB bescheinigen lassen, dass der Stabi dann nicht mehr nötig ist. (Im MJ 2012 ist er ab Werk ja schon nicht mehr drin, ausser man bestellt die Auflastung auf 3,5to.) Den Stabi dann dennoch dranzulassen und ihn abschaltbar zu machen könnte man dann ja noch beim TüV eintragen lassen. Könnte! Die Debatte wird nun akademisch.
Jeder tiefergelegte Polo ist gefährlicher. Dennoch ist es völlig richtig, dass man die Basteleien am eigenen Auto jeweils auch verantworten können muss, selbst wenn sie hochwertig, sinnvoll und ausgereift sind.
G-Main Offline OP
Original geschrieben von twicky87
Hat mal einer ein Foto von dem Stabi? Würd mich interessieren, ob der bei mir dran ist wink
diese Frage würde ich gerne aufnehmen:
Ist ein Kollege willens und oder in der Lage, ein Foto des montierten Drehstabs einzustellen?
Hab die Teile da, aber, Ihr wisst, sicher ist sicher...
Vielen Dank!
MfG vom Main
bei W463.de unter W461 ist der Stabi mit Befestigung zu sehen.
Gerhard Birol
O
O
Original geschrieben von 461.334
Wer den Stabi deaktivieren und trotzdem drinbehalten möchte kann entweder (Billiglösung) den Bügel mit starken Gummis oder sonst einer elastischen (!) Methode an den Längslenkern befestigen, wenn die Koppelstangen ausgebaut sind. Die bessere (teurere) Lösung wären sperrbare Gasdruckzylinder anstelle er Koppelstangen. Wenn die Zylinder gesperrt sind, arbeitet der Stabi wie gewohnt; wenn man sie entsperrt ist der Stabi entkoppelt, wird aber durch den Gasfederdruck immer in seine Soll-Position (gemeint ist: auf waagerechtem Untergrund) zurückgedrückt. Solche Zylinder gibt es sogar mit Fernentriegelung (hydraulisch oder per Bowdenzug)....
Klar und wenn Du dann anstelle der Gasdruckzylinder auf Hydraulik gehst, die Lenkhelfpumpe durch eine Tandempumpe ersetzt und die Zylinder intelligent ansteuerst, hast Du gleich noch eine Wankstabilisierung smile
Der Winter ist ja lang... whistle2
René
G-Main Offline OP
vielen Dank @W461 für den Hinweis 463->461.
Wie sind denn die Drehstab Flach- bzw. Halterahmen am Grundrahmen des G befestigt? Gehen da Stangen o.ä. durch die Rahmenrohre?
Ist die Nachrüstung vielleicht im 463er WIS beschrieben?
Im EPC finde ich diese Rahmen auch nicht :-((
Vergleichsbilder:
Quelle (C) ORC
[Linked Image von bilder-hochladen.net]
Quelle (C): W463.de
MfG vom Main
Also bei der Nachrüstlösung von ORC sind die Halter für die Koppelstangen an den Rahmenquerrohren befestigt.
Serienmäßig ist eine Stoßdämperaufnahme verbaut die sich wesentlich von der ohne Stabi unterscheidet.
Es handelt sich hierbei um eine Schweißkontruktion, an der die Koppelstangen angeschraubt sind.
Daraus folgt, dass mit Originalteilen eine Nachrüstung so nicht möglich ist, außer man trennt die Stoßdämperaufnahme raus und schweißt die entsprechende Stoßdämpferaufnahme mit Anschluß für die Koppelstangen ein.
Ich habe extra wegen dem Stabi das 3,5 to Fahrwerk geordert, auch wenn es ganz schön hart ist. Aber der G liegt damit verdammt gut auf der Straße. Kein Wanken in Kurven und wenn abseits der Straße mal ein Rad abhebt sind ja genug Sperren vorhanden.
Da ich aber seltener extrem offroad unterwegs bin, kann ich damit gut auskommen.
Gerhard Birol
G-Main Offline OP
@W461, herzlichen Dank noch mal für die Erläuterung.
Hatte dann heute auch Kontakt mit einem sehr freundlichen Herrn von/bei ORC: Dort montiert man durch die Querrohre als Schraublösung.
Preislich überlebt man es auch, und so warte ich einfach mal auf die Lieferung.
Danke nochmal allen Beitragenden, und viele Grüße vom G-Main
H
Hat nen Chassis Fetisch
H
wie ist das eigentlich bei den langen Professionals gelöst die ja neben dem nochmal höheren zgG vor alle auch andere Achsen haben? Schließlich bietet ORC ja den Achsumbau auch an, kann man so 3.% Tonnen bekommen one auf Verschränkung verzichten zu müssen?
Also die Serie hat zulässiges Gesamtgewicht 3.200 kg ohne Stabilisator an Hinterachse
SA-Code XP7 beinhaltet die Auflastung zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg mit Stabilisator an Hinterachse
Gerhard Birol
Sofern das von Belang ist, kann ich beisteuern, dass die Stabi-Aufnahme bei dem Fahrgestell mit 3400mm Radstand und den schweren Bolzenachsen(also 4,6t zGG.) nicht nennenswert anders ist als bei den PUR/Professional, nur noch etwas kerniger. Die Koppelstangen sind identisch, nur die Stoßdämpfer/Koppelstangenanlenkkonsole ist etwas anders gestaltet.
Bei Interesse mache ich morgen mal ein Foto.
Wenn ich den Tenor der Diskussion hier so richtig deute, sollte ich den Stabi wohl ausbauen, ich möchte nämlich eher ins Gelände, als 4,5t schnell über die Bahn zu peitschen.
Frank
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,168,080 Hertha`s Pinte
7,955,314 Pier 18
3,751,193 Auf`m Keller
3,680,525 Musik-Empfehlungen
2,713,613 Neue Kfz-Steuer
2,663,478 Alte Möhren ...
0 members (), 372 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,984
