Page 3 of 4 1 2 3 4
Vom Tacho her könnte es klappen, wenn er auf 265/75 R 16 umgestellt ist. Normal geht der Tacho dann ja vor.
Bei mir hats dann eine Vergleichsfahrt mit dem TÜV Prüfer an Bord und vergleich Tacho/Navi gebracht. Beide Reifengrößen 265/70 R16 + 265/60 R18 und 265/75 R16 sind ohne Tachoangleichung eingetragen. Da hat die verschmerzbare Toleranz der Abweichung gereicht.
Mit ABS etc. das lasse ich den technischen Tüftlern, da kann ich nicht mitreden.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Versuch soviele Unterlagen wie moeglich zusammen zu kriegen, Tachoprotokoll ist ganz wichtig, Datenblatt zu den Reifen die draufsollen, dann damit ab zum TUEV und mit ihm abgeklaert mit welchen weiteren Unterlagen er Chancen auf Abnahme sieht.
Ich hab an meinem G460 ne Einzelabnahme von 305/70R16 auf ner 7,5x16 Alufelge bekommen...
Danach habe ich zurueckgeruestet auf 285/75R16, gleicher Abrollumfang aber eben etwas schmaler. Verbaut waren 3,5cm Bodylift, Gelb-Orange Federn und Koni HT Raid.
Wenn das Tacho die benoetigten Prozente voreilt um 285/75R16 auszugleichen gibs die Eintragung und der Bordrechner koennte sich auch noch ohne Umprogrammierung zur Zusammenarbeit bewegen lassen, Letzeres muesste man eben austesten wie sich der Geselle damit anstellt.
Welche Reifen hat das Ding denn verbaut?
http://www.autolatest.ro/drivetest/test-mit-mercedes-g280-cdi-pur-edition-2009
http://www.tschiewagon.com/de/mercedes-g-klasse-gelaendewagen/g280cdi-manfred-canada.php?navanchor=
Und die da fahren 8,25R16 auf dem CDI280 und das muesste Militaeroriginalausruestung ab Werk sein soweit ich weiss. Und die Reifen sind groesser als 285/75R16... Also ne Programmierung dafuer gibts ja offensichtlich doch.
P
P Offline
Hallo Twicky,
ich fühle mich nicht auf den Schlips getreten. Wenn du aber deine Aussage :
" Der Pur hat breitere Achsen, die 285er Grösse sollte bei dem passen. "
hinterher als " ich habe das nicht als Fakt dargestellt bezeichnest " , dann kann ich das nicht verstehen.
Arno
Hallo Padane.
Genau dieses Missverständnis wollte ich vermeiden indem ich meinen Post mit dem Wort IMHO (in Grossbuchstaben) angefangen habe.
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Z
Z Offline
Die BFG 285/75/16 Reifen auf den Mercedes 7,5x16 ET 63 Leichtmetallfelgen passen ohne Distanzscheiben auf den 300CDI.
Tacho mit GPS verglichen stimmt exakt (zwischen 0 und 1 km/h Abweichung zwischen 100 und 120 km/h).
Lenkeinschlag nach links wird geringfügig geringer (Reifen reibt an dem Schubarm), Anschlagschraube muß verstellt werden.
Hatte die für Dünenfahrten montiert, kann nur die technischen Aspekte kommentieren, hier in Namibia interessiert das keinen TüV.
Rolf
ist völlig problemlos.
Ich hab AT´s auf den orig. Sternfelgen gefahren und MT´s auf den Beadlock, jetzt fahre ich die At´s auf den Beadlocks im alltag und viel Autobahn.
Durch die größeren Reifen geht die Drehzahl runter. Also Reisegeschwindigkeit auf der ebenen BAB 130 nach GPS. Wenns mal eilt auch 160. Laufen tut er an die 200.
Tacho kann man auch 285er umstellen. Dann noch zum Tüv. Sollte SOLLTE eigentlich kein problem sein. Wir haben noch 30mm verbreiterungen drauf. Dann bleibt der Wendeklreis erhatlen.
Tacho sollte umgestellt werden dann stimmen auch die gefahrenen km exakt. [Linked Image von up.picr.de]
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Wo ich die Front mit der Ramme sehe muss ich ma Offtopic...
Die obere Mitelstrebe ist doch nur am Kuehlergrill festgetackert oder? Bisher meitne ich das auf den Bildern jedenfalls gesehen zu haben. Konntest Du eventuell nen Detailbild davon machen? Ich frag mich immernoch welchen Sinn/Grund es hat, warum die das nicht an die Ramme geschweisst haben...
Danke.
L
Ludo
Ludo
L
Die Mittelstrebe ist höhenverstellbar. Das stammt noch aus der Zeit, als ab Werk der 460 mit Seilwinde bestellt werden konnte. Diese war über der Stoßstange, dadurch musste die Mittelstrebe höher angeschraubt werden, um den Rammschutz weiter verwenden zu können.
Hei,
ist der Stoßfänger was spezielles wegen der Ösen für die Schäkel?
Gerhard
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Ludo, ich meine die oberste Strebe.... die welche am Grill fest ist und nicht an der Ramme. Hab mich vielleicht bloed ausgedrueckt.
W461: Diese Schaekelteile kannste extra ranschrauben/ranschweissen.... Musst mal im EPC stoebern. irgendwo hab ich die ganzen Einzelteile mal gesehen.
Page 3 of 4 1 2 3 4
Baloo
Baloo
Bayern
20,364,499 Hertha`s Pinte
8,027,501 Pier 18
3,789,833 Auf`m Keller
3,733,126 Musik-Empfehlungen
2,754,572 Neue Kfz-Steuer
2,711,940 Alte Möhren ...
1 members (Geweih-Elch), 378 guests, and 0 robots.
tasso 2
GRR#6
MarcoIHH, Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23
10,118 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
