Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Michi,
ich habe letzte Jahr ältere Michelin günstig gekauft und hatte bei 90 km/h eine Reifenplatzer. Es gibt nettere Erlebnisse. Der Wagen war komplett unbeladen und der Platzer war an der Vorderachse.
Axel
Posts: 11 |
hallo michi falls du die reifen nicht brauchst hätte ich interesse an den 8,25 r 16 xzl. ich wohne in der nähe von graz und könnte sie abholen. e-mail : kurt.cresnoverh1@aon.at grüße aus graz kurt
Posts: 5,830 Likes: 118
Posts: 5,830 Likes: 118 |
aufgrund des Alters der Reifen (14 Jahre) dringend davon abgeraten, da die Gefahr eines Reifenplatzers bei so alten Reifen sehr groß wäre. Bitte nicht gleich in Hysterie verfallen, sooo dramatisch alt ist das nun auch wieder nicht. Die Michelins sind LKW-Reifen auf einem relativ langsamen und leichten Fahrzeug! Zudem "platzen" die Michelins bei solchen Leichtgewichten nicht, sondern sie verlieren im schlimmsten Fall Teile ihrer Lauffläche. Meist merkt man das schon im Voraus, oder man sieht es an Rissen an den Flanken der Lauffläche oder an Rissen zwischen den Profilblöcken "auf sich zu kommen".
Posts: 2,684 Likes: 102
Posts: 2,684 Likes: 102 |
Und wenn ich mal 2 neue Nachkaufen muss: sind bei Michelin neu genauso schwer oder leicht zu bekommen wie die 255/100er
Grüsse Peter
Posts: 33 |
So, 8.25er-Projekt durchgeführt und passt. Hinten ist es völlig problemlos, vorne ist es ein wenig knapper an der hinteren Seite, geht aber auch ohne Feindkontakt (Verschränkungstest steht noch aus).
Jetzt stimmt meiner Ansicht nach auch die Übersetzung des Getriebes so richtig, denn mit der ORiginalbereifung ist diese schon recht kurz ausgefallen. Jetzt passt auch der Tacho, denn jetzt zeigt der Tacho immer um ca. 2 bis 3 km/h mehr als das Navi an.
sg Michi
Posts: 33 |
Grüsse Peter Ich glaube, die 255/100 bekommst noch eher als die 8.25er... Aber jetzt radel ich erst mal die 8.25er runter, dann kommen 255/85er ran, dafür brauch ich dann aber breitere Felgen, das ist das größere Problem :-( sg Michi
Posts: 1,427 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,427 Likes: 35 |
Nö Michi,
brauchste nicht. Ist hier schon x-fach geschrieben worden. Das Problem ist eher die Auswahl: Im Moment genau zwei!
Grüße Matti
Posts: 33 |
Für eine Eintragung schon... Ich weiß nicht, ob nicht die Gefahr, dass ich einen 255er-Reifen von der Felge treibe, wenn ich mit wenig Luftdruck fahre, mit der 5,5er relativ groß ist? Erfahrungen mit 1,2 bar?
sg Michi
Posts: 33 |
So, 8.25er-Projekt durchgeführt und passt. Hinten ist es völlig problemlos, vorne ist es ein wenig knapper an der hinteren Seite, geht aber auch ohne Feindkontakt (Verschränkungstest steht noch aus). ... Also Verschränkungstest auch durchgefüht => Feindkontakt - Vorderrad streift ganz leicht am Schmutzfänger bei Verschränkung und halbem Einschlag, hab mir das heute nochmals angesehen und siehe da: IVECO sieht eine zweite Bohrung an der Halterung des Schmutzfängers vor, welche diesen um gut 2cm nach hinten wandern lässt => Problem vermutlich gelöst, werde es nochmals probieren. Sollte es wider erwarten nicht reichen, dann lässt sich der Schmutzfänger auch etwas nach hinten biegen, sonst eben ganz weg. Karosse bleibt offenbar jedenfalls unberührt. sg Michi
2 members (Nuncanadamas, 1 invisible),
378
Topics44,489
Posts676,771
Members10,157
