Seite 1 von 2 1 2
apollo Offline OP
hosenjagender Korbsammler
ich hab heute beim holzmachen feststellen müssen das mein rückwärtsgang "nur" in der untersetzung hakelt. also wenn er direkt steht, geht der gang nicht rein. beim leichten rückwärts/vorwärts rollen geht`s ohne probleme. wenn die untersetzung raus ist, lässt`s sich ohne probleme durchschalten und alle gänge flutschen schön rein.
wieso weshalb warum bleibt der rückwärtsgang dumm ?
300tdi,r380, u.s.w.
Trennt deine Kupplung nicht mehr sauber ?
haste vor dem schalten probiert ein paar mal mit dem Kup.-pedal zu pumpen?
apollo Offline OP
bis dato funktionierte die kupplung gut.
pumpen hab ich nicht versucht.
gestern ist mir ein leichtes krachzen beim schalten vom ersten in den zweiten gang ohne untersetzung aufgefallen.
hab mir mal die flüssigkeit angeschaut, schwarz !
ich vermute da verabschieden sich die beiden(?) zylinder.
die kupplung und die ausrückgabel kommen im frühjahr eh neu.
ich macht es nur stutzig das es nur in der untersetzung hakelt.
Wenn etwas Luft im System ist kann es sein dass es besser klappt mit dem Schalten wenn man etwas gepumpt hat.
Dass es nur in der Untersetzung beginnt ist auch normal, haengt mit anderen Drehzahlen im Getriebe zusammen. Meist schaltet man ja im stehen die Gaenge bei eingelegter kleiner Gruppe. Das Phänomen habe ich bei Traktoren auch.
Typisch, warum auch spätestens alle zwei Jahre wechseln whistle2
An die Bremsflüssigkeit im Bremssystem denken ja alle noch, aber das in der Kupplung die gleiche Flüssigkeit ist vergessen die meisten.
Allerdings auch die meisten Mechaniker coffee
Das mit der schwarzen Flüssigkeit habe ich auch schon kurz nach dem wechsel des Geberzylinders gehabt. Vermutlich hat einer vergessen, die Bremsflüssigkeitsverträglichkeit der Gummiteile zu prüfen. liegt m. E. nicht immer am Anwender.
Atze
http://dresden-banjul.eu
Ich würde mal eher fragen ob die alte Flüssigkeit samt Dreck auch gut rausgespült wurde ? wink
Ja, selber gemacht. jetzt zweimal, wird schon wieder schwarz, nach etwa 2 Wochen.
Gibt es da eine Ablassschraube? Mit was hast du gespült ?
ranx2
Seite 1 von 2 1 2
26kanal
26kanal
Dtld, Osnabrueck
20,151,835 Hertha`s Pinte
7,949,457 Pier 18
3,749,147 Auf`m Keller
3,678,573 Musik-Empfehlungen
2,712,568 Neue Kfz-Steuer
2,660,845 Alte Möhren ...
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
GW350 1
Rosty, Zeraldasriese, Meggie, Hägar, Harry_56
10,089 Registrierte Benutzer
DaPo 26,623
Posts675,968
Mitglieder10,089
