Seite 2 von 2 1 2
Gerät oben drauf, unten geöffnet.
http://dresden-banjul.eu
Und den Dreck im Behälter gelassen, oder den Behälter mit Bremsenreiniger ausgewaschen ?
Wieviele Liter durchgespült ?
on her majesty´s service
wirklich sauber wirds nur, wenn man geber und nehmer zylinder raus nimmt
und zerlegt. mal frisches bremsöl rein machen ist aber ab und an
(einmal im jahr) nicht so verkehrt und reich i.d.r. aus.
die beschriebenen probleme mit dem schalten würde ich auch einer nicht
mehr 100% trennenden kupplung zuschreiben.
apollo Offline OP
hosenjagender Korbsammler
Also prob. ignorieren und im frühjahr ne neue kupplung, oder besser jetzt wechseln?
brauchst du den Landy und wie oft ?
ranx2
apollo Offline OP
Ich denke das es bis zum frühjahr pi mal dicken daumen so bis 1500km werden
was du heute kannst besorgen, schiebe nicht auf morgen
ranx2
Ich würde die Zylinder jetzt wechseln, bzw erstmal testen ob es mit Pumpen besser ist wink
Wenn ja beide Zylinder rausschmeißen und den Behälter schön auswaschen.
Jochen kann dir auch sagen welche Zylinder du kaufen kannst. Da gibt es derzeit reichlich Schrott auf dem Markt wink
apollo Offline OP
ok, super danke
Seite 2 von 2 1 2
26kanal
26kanal
Dtld, Osnabrueck
20,151,835 Hertha`s Pinte
7,949,457 Pier 18
3,749,147 Auf`m Keller
3,678,573 Musik-Empfehlungen
2,712,568 Neue Kfz-Steuer
2,660,845 Alte Möhren ...
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
GW350 1
Rosty, Zeraldasriese, Meggie, Hägar, Harry_56
10,089 Registrierte Benutzer
DaPo 26,623
Posts675,969
Mitglieder10,089
