Page 5 of 89 1 2 3 4 5 6 7 88 89
W Offline
Danke Mopic ,
wir haben heute eine kleine Laserprobeschweissung gemacht.Für den richtigen Schweisszusatz
brauch ich aber Angaben zum Material und der Härte des Diffklauenmaterials , dann würde der
Schweissspezi loslegen . Ich weiss , schon wieder eine Frage : Wie kriege ich herraus um
welches Guss-Material mit welcher Härte es sich handelt ?
Gruß Arno
Gruß Arno
O
O Offline
34 CR Mo 4 HJ V900-1050
René
W Offline
Herzlichen Dank Rene`,
...4CRMO... haben die Experten heute früh auch gleich entziffern können , davor könnte
eine 3 oder eine 6 stehen . Wobei eine 6 unwahrscheinlich ist .
Das Diff ist jetzt im Prüflabor einer Gleitlagerfabrik , mal sehen was die messen .
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
schön , die Prüflaboraktion hätt ich mir sparen können , nochmal danke Rene´ .
Das Diff ist beim Laserschweisser , dieser muß aber erst den passenden Zusatz bestellen .
Neue Frage , wie komme ich an passende ABS Drehzahlfühler ? Bzw. was ist der Unterschied
zwieschen einem 40€ ebay sensor für´n Sprinter und den Originalen ? Li/Re unterscheiden
sich doch auch nur in der Länge/Lage der Kabel und dem Knickschutz . Die Klemmhülsen sind
bei beiden Fahrzeugen auch gleich .
Gruß Arno
Gruß Arno
O
O Offline
Dann müsstest Du einfach mal noch die gemeinten Sprinter Nummern posten, bzw gleich die Wabco- Zeichnung einstellen. wink
René
W Offline
Hallo Rene´,
genau da liegt das Problem , ich kriege die MB Nr. der Sprinter Sensoren nicht auf WABCO NR.
umgesetzt . MERCEDES-BENZ A 901 542 03 18, A 901 542 08 17 , A 901 542 17 17
Wie schon geschrieben , die Klemmbuchse ist gleich , dann stimmt die Baugröße . Es gibt
die Typen Z , K und S , die sich im Wiederstand und der Ausgangsspannung unterscheiden .
Mein Sensor im G ist ein Typ S .
Fahre jetzt sowieso zur Sternenapotheke , werd mal fragen ... .
Gruß Arno
Gruß Arno
Hallo Arno,
A 901 542 17 17 entspricht Knorr-Bremse 0265004009N50 bzw Bosch 0265004009
Die anderen Beiden finde ich im EPC per Inverssuche nicht, woher sind die Nummern?
O
O Offline
Der ...08 17 ist von Bosch und hat wie auch der A 901 542 11 17 die gleiche Kopfgröße wie Wabco.
Den ...08 17 konnte ich jedoch auch keinem Fahrzeug zuordnen.
Was klappen könnte (!) wäre der A 901 542 18 17- der ist von Wabco .
Ob der ekelektrisch tut- keine Ahnung.
Beim Sprinter scheint man jedenfalls Bosch (... 11 17) und Wabco (... 18 17) munter mischen zu können.
Schutzschläuche u.ä. passt natürlich nicht. wink
René
W Offline
Danke Ihr 2 ,
hatte also den Sprinter Sensor in der Hand und hab schnell auf´s Typenschild geschaut .
Als ich Bosch gelesen hab , hab ich in den sauren Apfel gebissen und den oiriginalen
G-Sensor bestellt . Wenn die trotzdem kompatibel sind sollte ich nochmal darüber nachdenken.
Nummern und Preis sind von hier :
http://www.ebay.de/itm/180964983475?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
kosten halt 4 Stück soviel wie einer von MB . Die Schutzschläuchen sollten nicht das Problem
sein .
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
habe heute die aufgeschweissten Diff.-Klauen mit Flex und Dremel bearbeitet
Ansonsten bleibt es bei dem orig. ABS Fühler .
Gruß Arno
Gruß Arno
Hannes1984
Hannes1984
Niederbayern
20,743,974 Hertha`s Pinte
8,171,690 Pier 18
3,893,879 Auf`m Keller
3,851,874 Musik-Empfehlungen
2,852,490 Neue Kfz-Steuer
2,822,193 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, jenzz), 417 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Phil
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
