Seite 2 von 2 1 2
HPF Offline
Du willst also einfach einschleifen? Also nur in den Vorlauf und der Rücklauf des Boilers geht weiter zum 1. Heizkörper?
Lüstling
Lüstling
Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Sobald der Boiler sich erwärmt hat fließt das Wasser ja fast ungekühlt durch und kommt dann zu den Heizkörpern smile. Eine recht einfache Schaltung in meinen Augen. Meine Frage wäre nur, ob ich mir das zu einfach mache, nicht daß dadurch Probleme entstehen, welche ich nicht bedacht habe.
Live aus Saransk in Russland smile
HPF Offline
Die Frage ist halt: wie viel energie kann über den Wärmetauscher übertragen werden? Reicht das für ein Bad?
Lüstling
Lüstling
22kw über den Wärmetauscher + 2kw elektrisch, 100 l Volumen hat das gute Stück
Lüstling
Lüstling
hab den 100l Boiler seit 3 Tagen dran....perfekt! Braucht geschätzt 30 min von eiskalt auf 65°C, dann geht der Vorlauf wieder zu 99% ins Erdgeschoss, Obergeschoss zweigt vorm Boiler ab, wird also immer voll geheizt.....ich hab am ersten Heizkörper ca. 2°C unter der eingestellten Vorlauftemp.......besser gehts gar nich :), wenn die Heizung abschaltet, dann speist der Boiler seine Wärme noch mit in den Vorlauf ein....sorgt also auch noch in der Übergangszeit für etwas weniger Brennerzeit. Wenns draussen dann aber richtig kalt ist, steht der Brenner niemals....find ich auch okay soweit.
Seite 2 von 2 1 2
Benzinfresser
Benzinfresser
Sternenland
20,180,515 Hertha`s Pinte
7,958,669 Pier 18
3,752,830 Auf`m Keller
3,683,122 Musik-Empfehlungen
2,715,393 Neue Kfz-Steuer
2,664,884 Alte Möhren ...
4 members (WoMoG, Gsemmel, IAMTOBYSMITH, ElCattivo), 375 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,018
Mitglieder10,094
