Page 2 of 2 1 2
HPF Offline
Du willst also einfach einschleifen? Also nur in den Vorlauf und der Rücklauf des Boilers geht weiter zum 1. Heizkörper?
Lüstling
Lüstling
Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Sobald der Boiler sich erwärmt hat fließt das Wasser ja fast ungekühlt durch und kommt dann zu den Heizkörpern smile. Eine recht einfache Schaltung in meinen Augen. Meine Frage wäre nur, ob ich mir das zu einfach mache, nicht daß dadurch Probleme entstehen, welche ich nicht bedacht habe.
Live aus Saransk in Russland smile
HPF Offline
Die Frage ist halt: wie viel energie kann über den Wärmetauscher übertragen werden? Reicht das für ein Bad?
Lüstling
Lüstling
22kw über den Wärmetauscher + 2kw elektrisch, 100 l Volumen hat das gute Stück
Lüstling
Lüstling
hab den 100l Boiler seit 3 Tagen dran....perfekt! Braucht geschätzt 30 min von eiskalt auf 65°C, dann geht der Vorlauf wieder zu 99% ins Erdgeschoss, Obergeschoss zweigt vorm Boiler ab, wird also immer voll geheizt.....ich hab am ersten Heizkörper ca. 2°C unter der eingestellten Vorlauftemp.......besser gehts gar nich :), wenn die Heizung abschaltet, dann speist der Boiler seine Wärme noch mit in den Vorlauf ein....sorgt also auch noch in der Übergangszeit für etwas weniger Brennerzeit. Wenns draussen dann aber richtig kalt ist, steht der Brenner niemals....find ich auch okay soweit.
Page 2 of 2 1 2
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,797,076 Hertha`s Pinte
8,190,077 Pier 18
3,898,852 Auf`m Keller
3,863,032 Musik-Empfehlungen
2,864,257 Neue Kfz-Steuer
2,837,678 Alte Möhren ...
0 members (), 374 guests, and 0 robots.
matt67 1
mortinson
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
