Page 4 of 4 1 2 3 4
Genau! Irgendwie versteh ich die Diskusion nicht. Der letzte Ölwechsel (beim Markenvertreter) hat grad mal 77 Euro gekostet plus 30 Euro für den Filter. Dieselfilter, Luftfilter, Getrieeöle, Bremsen, Abschmieren usw. müssen ja trotz "Trabold" gewechselt/gewartet werden.
In den vorher abgespuhlten etwa 18'000 Km hab ich aber rund 2500 Liter Diesel "verheizt" und Unsummen an Autobahngebühren, Vignette, Maut, Matrica, Rovineta, Pickerl oder andere Wegelagerei bezahlt. Und was die Umwelt angeht, neben den 2500 Liter Diesel erscheinen die "einsparbaren" 7 Liter Motorenöl als lächerliches Greenwashing!
Sollte ich mir die 110Euro/Jahr für das Öl nicht mehr leisten können oder wollen, geh ich (wieder) mit dem Fahrrad auf Reisen.
Der Daily Statistiker
@Ozymandias, Wildwux
... der Fred drifted ab in die Frage, ob man sich ein Hobby leisten kann oder nicht. Das war beim Starten des Fred´s aber nicht meine Intension!
zur Info: Euro 5 Fahrzeuge müssen zum Ölwechsel eh zwingend in eine IVECO Werkstatt, da beim Ölwechsel auch der "Regenerationszähler" (Anzahl der ausgeführten Regenerationen) wieder auf Null zurückgestellt wird.
--> also erst mal keine Ersparnis beim Ölwechsel
Mir ging es um die technische Frage, ob man dem Motor etwas Gutes tut, wenn man einen Trabold Ölfilter einbaut.
Für mich ist diese Frage noch nicht geklärt.
Ich hatte vor einiger Zeit die Firma Trabold angemailt mit der Frage, ob sein Hochleistungsfilter auch Schwefel bzw. Schwefelverbindungen ausfiltert. Habe inzwischen eine e-mail von einem Mitarbeiter bekommen, dass ich wegen dieser Frage mit Herrn Trabold persönlich telefonieren soll. --> Werde das demnächst auch tun und natürlich darüber berichten.
Grüße aus Freiburg
Christof
PS. Ist Sparen beim Hobby eigentlich verboten?
Chemisch kann ein mechanisches Filter nichts am Öl verändern - ob bei Einhaltung der Ölwechselintervalle eine Reduktion der Schwebstoffe irgendwas an der Motorlebensdauer ändert... wenn ich durch ein mises Luftfilter sehr viele Silikate durch den Motor durchziehe, ja - aber ein guter Luftfilter ist billiger als das Nebenstromölfilter und beseitigt das Problem an der Wurzel und nicht im Nachhinein
Guten Abend zusammen,
bin gerade am recherchieren und habe auf der Homepage des ADAC´s über Alterung von Motorenöl folgendes gefunden:
Wann und warum sollte Motoröl gewechselt werden?
Trotz bedeutender Entwicklungssprünge unterliegen Motoröle immer noch einem gewissen Verschleiß und müssen daher nach einem bestimmten Zeitraum gewechselt werden. Gründe hierfür sind die natürliche Öl-Alterung, der Abbau der Additive und die Verschmutzung durch Verbrennungsrückstände (z.B. Ruß, Schwefeloxide, Wasser), Staub aus der Atmosphäre und mechanischen Abrieb. Ein Nachfüllen von frischem Motoröl allein genügt nicht.
Bei Ottomotoren mit häufigen Kaltstarts kann es ferner zu einer Verdünnung des Motoröls durch unverbrannte Benzin-Bestandteile kommen. Dadurch wird die Viskosität abgesenkt und die Schmierfähigkeit des Motoröls herabgesetzt.
Ölverdickung tritt überwiegend in Dieselmotoren durch Rußaufnahme des Motoröls, aber auch in Ottomotoren bei extremer thermischer Belastung auf. Die Verdickung sorgt insbesondere in der kalten Jahreszeit für Kaltstartschwierigkeiten und macht unter Umständen einen zusätzlichen Ölwechsel erforderlich.
Die von den Fahrzeugherstellern empfohlenen Ölwechselintervalle sind daher unbedingt einzuhalten. Sie werden in Abhängigkeit von der Konstruktion des Motors und der Qualität des vorgeschriebenen Motoröls festgelegt.
Nachzulesen:
Motoröl
Was der Trabold Filter m.E. nicht kann ist die natürliche Öl-Alterung bzw. den Abbau der Addive verhindern. Ruß, Wasser,Staub, mechanischer Abrieb wird er ausfiltern; bei Schwefeloxiden bin ich mir nicht sicher, deswegen das Telefonat mit Herrn Trabold.
Klar ist mir auch nicht, welche der Faktoren (Alterung, Abbau, Verschmutzung) der Herausragende ist.
Grüße aus Freiburg
Christof
Wenn du konkret danach fragst.
Ich halte nichts davon, die normale Filtrierung des Öls ist vollkommen ausreichend für den Motor, das ist ja schließlich keine Atomuhr die im Mikrometer Bereich gefertigt ist oder betrieben wird.
Solche Mikropartikel die der Trabold ausfiltert sind unseren Motoren komplett egal, die laufen einfach durch und gut ist.
Grüessli Ozy
(obwohl du wahrscheinlich etwas anderes hören wolltest)
Jeder Verkäufer eines solchen Fahrzeuges, sollte dir erklären können, wie man diesen Zähler auch ohne "IVECO-Easy" zurückstellen kann. Wir schreiben hier ja mit Hintergrund "Fenreisefahrzeuge". Ob du in Irgendwostan passendes Motorenöl kriegst ist das eine, das Andere ist ob da auch gleich noch eine IVECO-Werkstatt mit IVECO-Easy da ist.
Das "Zurückstellen" wurde mir, im Rahmen einer sehr ausführlichen Instruktion bei der Fahrzeugübergabe, erklärt und es findet sich auch in der Gebrauchsanweisung eines jeden Bremach.
@ Wildwux
Danke für die Info. Werde wg. dieser Sache schnellstens beim IVECO Händler nachhaken!
Habe heute mittag kurz mit Herrn Trabold telefoniert.
Wenn ich ihn richtig verstanden habe ist, gibt es zwei positive Effekte:
einmal wird a) "Verschmutzung" herausgefiltert und
b) Wasser im Filter gebunden, sodass keine Säuren (z.Bsp.
schweflige Säure durch Eintrag von Schwefel) entstehen
können (Säuren brauchen Wasser!). Entstehen aber Säuren
muss, das Öl gewechselt werden. -->
Damit bleibt in diesem Beispiel das Schwefel im Öl und
"schmiert"!
Macht für mich Sinn, da IVECO kürzere Ölwechselzeiten fordert, wenn hoch schwefelhaltiger Diesel getankt wird
Grüße aus Freiburg
Christof
Da beisst sich die Maus selber in den Schwanz.
Bei verschwefeltem Diesel wächst dein DPF schneller zu als du denken kannst und dann ist eh ende der Fahnenstange.
Und noch ein paar Zusammenhänge: Motoröle für DPF-Fahrzeuge haben eine höhere Viskositätsreserve, denn viel Schwefel - viele Partikel - öfter Nacheinspritzen heißt Schmierölverdünnung. "Gute" lange Paraffine durchlassen und "böse" kürzere Ketten aus dem Kraftstoff herausfiltern.. bin beeindruckt (von der Werbung)
Wasser im Öl hat was mit der schwefeligen Säure zu tun, Schwefelsäure ist wieder was anderes, aber mit solchen Details geben sich nur Erbesnzähler ab.. Warum hat und Herr Trabold aber seine Filter noch nicht als Kraftstoff-Filter angeboten? Die Jungs bei Separ bzw. Mann-Hummel müssen ja völlig ahnungslos sein: Wasserabscheider, Schauglas, braucht's doch nicht, Trabold löst das auf Fahrzeuglebensdauer - nie wieder Wassersack kontrollieren!
Page 4 of 4 1 2 3 4
Hacky
Hacky
München
20,875,510 Hertha`s Pinte
8,203,162 Pier 18
3,912,871 Auf`m Keller
3,885,981 Musik-Empfehlungen
2,883,941 Neue Kfz-Steuer
2,866,520 Alte Möhren ...
0 members (), 1,168 guests, and 0 robots.
AWo, Herr Kules, Orf3uss
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
