Posts: 96 |
Abbrennen funktioniert leidlich. Stinkt wie sau, dauert ewig, und bringt auch nicht alles weg.
Wie gesagt, Trockeisstrahlen oder Zopfbürste (und dabei darauf achten, wohin das Zeug fliegt). bevor ich mich Stunden mit der Flex und Buerste hinstelle - an brennen mag ich gar nicht denken ... da geb ich lieber 500 $$( oder Teuros) fuer Trockeneisstrahlen aus Servus Oskar Das reicht bei uns in der Ecke leider nicht, da mußt nochmal 200 und eventuell die Steuer draufpacken Und ich Saniere das Wägelchen von der Sohle bis zum Scheitel, passt dann so garnicht mehr zum grob Abgesteckten Rahmen.
Gru� Ralf Verbrauch: ca. 96 L / Tankf�llung
Posts: 1,137 |
Hallo, hatte mal nen Eisstrahler als Mieter, der erzählte was von einem Stundensatz von 180 €? Dauert denn das Strahlen 4 Stunden, so daß da 700 Euronen zusammenkommen?
Gruß Johannes
Posts: 96 |
Hallo Johannes So um den Dreh wirds wohl sein. Habe ja mitlerweile einiges an Strahlerfahrung Gesammelt (nicht Trockeneis) die vor und Nachbereitung ist meist auch nicht ohne. Wie auch immer ich habe mir die Beize geordert und werde danach Schlauer sein
Posts: 96 |
Hallo Gemeinde und Unterbodengeplagte Ich habe jetzt nach zig erfolglosen und frustrierenden Versuchen incl. Trockeneisstrahlversuch einen praktikablen weg Gefunden diesen Ekelhaften Unterbodenschutz zu Entfernen. Ich machs kurz Ich habe mit einem Infrarotstrahler zirka 10 min. Flächig Angewärmt (nicht zu Heiß sonst gehts auch nicht ab) Dann mit einem "Multimaster" ganz locker aus dem Handgelenk ohne Kraft ohne Staub oder Chemiegestank drüberrutschen. Ich habe für das hintere Drittel des Häuschens 3 Stunden Gebraucht. Auch die Radkastenecken gehen gut ohne großes Gemurkse. Ich habe für das Maschinchen ziemlich alle "Spachtel"aufsätze für Fläche, Schmal, Lang Gezahnt. Mit ein paarmal Umspannen kommt man sehr gut in alle Ecken.
Posts: 7,274 Likes: 41
Posts: 7,274 Likes: 41 |
darf ich mal fragen warum man gesunden Unterbodenschutz entfernt?
Gruß Thomas
Posts: 26,406 Likes: 141
Posts: 26,406 Likes: 141 |
Weil es unter dem 'gesunden' Unterbodenschutz oft gar nicht mehr so gesund aussieht.
Posts: 96 |
Gruß Thomas Man sah von Außen schon wenn man mit der Lampe in die Riße des "Gesunden" Unterbodenschutzes Leuchtet was einem Erwartet. Und meine Erwartungen wurden an den Vedachtsstellen voll Erfüllt. Und noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Trockeneisstrahlen. Ich hatte eine Firma samt Anlage auf dem Heimweg bei mir am Fahrzeug. Der Ubs wird an den Rißigen und losen Stellen stellenweise Verletzt aber nicht Entfernt. An den Intakten Stellen wurde der schutz nur Gereinigt.
Posts: 321 |
Servus colarabo, Hallo Gemeinde und Unterbodengeplagte
Ich habe für das hintere Drittel des Häuschens 3 Stunden Gebraucht. super, vielen Dank, das ist eine wertvolle Information! LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Gruß Thomas Das frage ich mich auch immer. Ein wenig gepflegt und nötigenfalls ausgebessert hält der weiße Kleber doch super. Wegen ein paar Kratzern und Dellen lackiert doch auch keiner sein Auto neu, oder? Nunca
Posts: 96 |
Gruß Thomas Das frage ich mich auch immer. Ein wenig gepflegt und nötigenfalls ausgebessert hält der weiße Kleber doch super. Wegen ein paar Kratzern und Dellen lackiert doch auch keiner sein Auto neu, oder? Nunca Du meinst ich kähme später dann besser dran ?
1 members (1 unsichtbar),
308
Themen44,281
Posts672,128
Mitglieder9,910
