Seite 6 von 14 1 2 4 5 6 7 8 13 14
Hallo ,
Das Bild hab ich schon gesehen, aber wenn der Kühler so platziert wird dann muss mann den Grill unten abschneiden, und das will ich nicht.Mir ist die Variante in der Stoßstange schon viel lieber ,denn so eine hab ich noch rumliegen.
Gruß Michel
also ich wäre grundsätzlich an so einem Ladeluftkühler interessiert.
Mein G ist noch sehr gut in Schuss und mit nun 160.000 Km auch noch nicht zu alt dafür.
Allerdings kann ich es weder selber machen noch habe ich die Ahnung, was dafür alles benötigt wird, um ein komplettes System hinzubekommen. Wohl gemerkt, die Mehrleistung ist dann auch von Interesse.
@ Oelmotor: Du hattest die Idee, so etwas für mehrere Fahrzeuge mal anzufragen? Hättest Du auch eine Idee, wer das dann einbauen könnte? Für unter 1.000 EUR ist das denke ich eine gute Sache!
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
unter 1000 Euro nur für den LLK das wäre machbar, das Komplettkit kostet deutlich mehr.
Warum sollte ein LLK eine Mehrleistung beim OM 603 A bringen.
Bibliothekar
Bibliothekar
ich hab mal 10 Fotos vom original SST LLK gemacht.
Kann ich per Mail verschicken.
Gruß Gerd
Hallo zusammen.
Nun mal eine Meldung (seit langem) von mir.
Da ich mein 350TD lang aus Zeitgründen abgegeben habe, bin ich hier auch nicht mehr so aktiv.
Aber hier par Bilder von den von mir verbauten LLK.
"Verrohrt" hab ich mit Flexschlauch und den Niedertemperaturkühler hatte ich vor den Orginalkühlern von motor und Klima(ohne Zusatzlüfter)
P.s. Ich habe das System ausgebaut,LLK,Flexxschläuche,Pumpe und Ausdehnungsgefäß sind noch vorhanden, bei Interesse PM;-)
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Original geschrieben von G-schoss
Wenn es meinem Freund gelingt (wovon ich ausgehe),wird das ganze in etwa so aussehen ,ich kann dazu aber erst mehr sagen wenn ich ihn wieder treffe um ihm die Bilder vom llk zu zeigen.Dies wird aber noch ein bis zwei Wochen dauern.Um die Eintragung in die Papier werden wir natürlich auch sprechen ,er hat ja schon einige llk nachgebaut und die Mehrleistung wurde auch in den Papieren geändert.
Gruß Michel
Hallo Michel,
nach 2 Wochen einfach mal nahgefragt...
...oder gibt es sbei @Oelmotor Neues szum Thema?
Viele Grüße vom Main
das Angebot des Kühlers steht doch weiter oben, den hätte ich auch nur aufgekauft und nachbauen lassen.
Ich habe vor kurzem mit meinem Freund telefoniert,der wartet immer noch auf den neuen Katalog in dem die Kühlernetze drin sind,wenn der da ist werden wie mit dem llk anfangen.Ich werde mich sofort melden wenn der llk drin ist.
Michel
...wenn der LLK drin ist.
Also, nichts für die Allgemeinheit?
Forenprojekt eingeschlafen bis tot?
Nur mal kurz und knapp nachgefragt, aber ein schönes Wochenende wünsch ich natürlich noch
mfG vom Main
Tut mir leid dass ich so lange nichts von dem Projekt berichtet habe aber es ist nich so leicht,die geeigneten Kühlernetze zu bekommen.Ich habe heute bei einer Tuningfirma die Hochleistungsnetze bestellt,die werden nun in dem gewünschten Mass für mich angefertigt.Es wird aber einige Zeit dauern bis die fertig sind(ca 4 Woche Lieferzeit).Danach wird der Wassergekühlte LLK aufgebaut.Ich werde nach Fertigstellung Bescheid geben,aber es dauert doch etwas länger als ich dachte.
Michel
Benny
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
17,769,051 Hertha`s Pinte
7,447,946 Pier 18
3,517,225 Auf`m Keller
3,367,745 Musik-Empfehlungen
2,530,912 Neue Kfz-Steuer
2,353,971 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 452 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,977
