#530609 24/10/2012 14:48
PeterTD Offline OP
hallo,
die Scheibe der Beifahrertür (Kurzer G Bj. 99) spuckt beim öffnen krasse Töne. Ein lautes Knacken ist zu hören, wie wenn da etwas dran scheuern würde. Weiß schon im Vorfeld jemand was das sein könnte? Bekomme ich das Innen-Tür-Teil leicht abmontiert? Oder gibts da irgendwelche Tricks?
Danke für eure Antworten,
vg Peter
macht meiner auch...bei mir ist es die fahrerseite....bei mir kommt und geht das geratter, ist aber wenn es da ist sehr laut. ich werde meine tuerverkleidung am wochenende mal demontieren und mir das mal alles genau angucken, reinigen und abfetten, in der hoffnung das leben des fensterhebers dadurch zu verlaengern, und das rattern in den griff zu bekommen.
meiner macht das schon ne ganze weile......
die sternen apotheke meinte da kann man nix machen muss man tauschen....der preis war so hoch, das ich wohl ne kurbel montiere wenn der heber den geist aufgeben sollte.
greez femo
www.g500.ch
Na.. da hat die Apotheke Quatsch erzählt..
Das ist das Ende der antriebswelle (oder wie sich das auch nennt) vom Fensterheber. Die wird normalerweise in einem Schlauch geführt. Wenn der Schlauch unten abbricht, ist das Ende führunglos und haut in der Gegend herum. Das ist das rappelnde Geräusch.
Bei mir hat's gereicht, das abgebrochene Schlauchteil abzuziehen und den Rest wieder aufzuschieben. Geht ein bisschen schwer, aber geht smile
Mit dem auf und zumachen vom Fenster wäre ich vorsichtig. Bei mir ist zwar auch nichts passiert, aber wenn sich das Ende blöd verhakt könnte es zu Folgeschäden kommen...
Viel spass und Erfolg beim schrauben!
Grüßle
Micha
463er, G500, Bj99
aha....vielen dank micha, gucke ich mir am wochenende mal genauer an...danke fuer die info.
greez femo
www.g500.ch
PeterTD Offline OP
danke erstmal,
werde mich auch daran machen das ganze mal näher zu betrachten.
vg Peter
also, ich hatte die Tuer auseinander....und was soll ich sagen...Micha hatte Recht (Danke dafür)
das Rattern wird durch die Welle verursacht, die eigentlich in einen Schlauch laufen sollte, welcher aber bei mir brüchig war und deswegen abgefallen war. Ich habe die brüchige Stelle abgeschnitten, den Schlauch wieder montiert und gut iss....eine ganz schöne Friemelarbeit :-(
Also die Jungs beim Sternendoktor hatten keine Ahnung....mal wieder...kleien Ursache, grosse Wirkung.
Ich empfehle noch eine Schlauchbriede, die sich sehr viel einfacher und effizienter montieren lässt um den
Schlauch auf dem Rohr zu halten, als der vorhandene Clip.
Danke nochmals Michi
greez femo
www.g500.ch
patrolery60
patrolery60
Ladbergen NRW
20,168,817 Hertha`s Pinte
7,955,553 Pier 18
3,751,301 Auf`m Keller
3,680,664 Musik-Empfehlungen
2,713,674 Neue Kfz-Steuer
2,663,546 Alte Möhren ...
4 members (AndreasHannover, kattho, w460, 1 unsichtbar), 331 guests, and 0 robots.
Matti 2
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,988
