Seite 1 von 3 1 2 3
#53132 08/07/2005 13:03
aika Offline OP
Klingenberger
Klingenberger
hallo
heut habe ich mal wieder ne frage für die spezialisten (glaube ich )
für den TD5 gibt es doch diese "Verschlüsse" um die Abgasrückführung außer kraft zu setzen.
ist ja alles gut und schön.....
aber hat schon mal jemand geschaut wie sich das auf die OBD im speziellen auf die Redyness Codes auswirkt?????
meines wissens wird dann keiner gesetzt und somit ist das fahrzeug nicht AU tauglich = DURCHGEFALLEN
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
mfg
der Fachmann meines Vertrauens in der Werkstatt meines Vertrauens hat mir sehr vom Einbau eines AGR-Plättchens abgeraten, da, da die AGR Bestandteil der Betriebserlaubnis ist, diese dann erlischt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Damit wäre dann im Falle eines hoffentlich nicht eintretenden Falls auch der Versicherungsschutz unter Umständen betroffen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich habe das Projekt erst mal wieder auf Eis gelegt!
MfG <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
mfg
OBD ?? Redyness Codes ?? ich bin ja noch viel Dööfer, kann das schon mal einer begreiflich erkläre?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Erklär einem Ausländer ohne "Betriebserlaubniserfahrung" mal welcher Fall eintreten könnte wo man dieses kleine unscheibare Teil sehen und eine Veränderung feststellen könnte?
Was hat so eine EGR eigentlich mit der Sicherheit eines Fahrzeuges zu tun?
Was habt ihr eigentlich für halsabschneiderische Versicherungen die eine Schadensregelung ablehnen würden, nur weil eine EGR "Verstopft" ist?
Hi Wildwux,
meine Meinung!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Aber das ist wohl Typisch DEUTSCH!!!
Cheers
GSMIX
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
Zonenkonform
Zonenkonform
Und wenn mann noch einen nachlegen will:
Im Bundesemissionsschutzgesetz hat es letztens eine
Verschärfung gegeben,sodaß mann,wenn mann über längere
Zeit seine Fahrzeug mit höheren Abgaswerten betreibt,bis
zu 5 Jahren Haft möglich sind.Das ist zwar auf Unternehmen
mit Fuhrpark abgestimmt,aber holla !
Gruß aus Berlin
Man ihr habt vieleicht eigenartige Gesetze! Manchmal kommt es mir vor als werdet ihr etwas "überreguliert"
Und ich getraue mich von Zeit zu Zeit mit meinem entEGRten, getünelten, fahrwerkgeänderten, umgebauten weissnichtwass Landy nach Deutschland?
Muss aufpassen dass ich nicht verhaftet, der Landy als Tatwerkzeug beschlagnahmt und ich für mehrere Monate in Sicherheits- Auslieferungshaft genommen werde!
Querschläger
Querschläger
Also dazu hats vor einiger Zeit mal ein Urteil gegeben, dass die Versicherungen nicht so leicht aus der Haft kommen, wenn irgendwas, für den Schadensfall völlig irrelevantes, nicht eingetragen war.
Ich persönlich würde die AGR sofort stilllegen, wenn ich mich nicht um die Garantie sorgen würde.... danach kommts jedenfalls sofort raus. (oder zumindest relativ unsichtbar abgedichtet)
Was ich jedoch immer noch nicht kapiert hab ist die Frage mit dem Kat... wird der dann wirkungslos, geht direkt kaputt oder passiert da garnichts?!
Basti
Ähh... Was für ein Kat?
Na eben der Katalysator, das dicke, runde, tonnenförmige Teil gleich nach dem Flansch zwischen Turbolader und dem Rest der Auspuffanlage. Das Teil, das bei kaltem Motor für den eigenartigen, Chlorähnlichne Duft aus dem Auspuff sorgt.
Seite 1 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
