Posts: 16,049 |
moin,
einige Drehstromstecker gehen so arg schwer aus der Kupplung raus. Jetzt wollte ich da mal Polfett dran machen ?
VD uwe
Posts: 1,137 |
Hallo Ranx, nimm Silikonspray...
Gruß Johannes
Posts: 412 |
Wuerde ich 'lieber' polfett nehmen oder einen schmierstoff der dafuer gemacht ist (Klüber). silikon laesst sich falls mal notwendig nicht so richtig abwaschen, die normalen kontaktschmierstoffe koennen mit leiterplattenreiniger oder auch einfach seifenwasser abgewaschen werden. Wenn du den stecker eh oefters rein und raus, dann wird sich da auch dreck und staub ansammeln wenn der geschmiert ist, also ist eine reinigung ab und zu schon mal angesagt. also polfett oder säurefreie vaseline (melkfett) und gaaaaaanz wenig. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Sigi_H
Sigi_H
ich würde da lieber gar nichts fetten!
Kontakte reinigen und mit feinem Schmirgelpapier abschmirgeln. Evtl. noch polieren. Wenn es dann immer noch schwer geht, sollte man Stecker und vor allem Buchse austauschen. Ich würde da nicht den Hauch eines Übergangswiderstandes riskieren, denn sowas geht bei hohen Strömen leicht mal in Flammen auf.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ist steckdosen-(und auch anderes elektro-)plastik eigentlich entzündlich?
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Zumindestens entschmorlich um das mal lax auszudrücken.Eingeschmolzene Steckdosen sehen schon sehr abenteuerlich aus...
wenns dabei nicht brennt, könnte mich mit abstrichen an optik und funktionalität gut arrangieren.
Posts: 386 |
Hallo, ich würde die Kontakte auch nicht fetten . Was ich schon mache ist die Plastegehäuse dinn mit Silikonsprey behandel. Dann klemmt nichts mehr.
mfg Manfred
Sigi_H
Sigi_H
das Plasikzeugs ist selbstverlöschend.
Es brennt aber, solange es an den Kontakten brazzelt und damit Energie zugeführt wird.
Posts: 412 |
hochstromkontakte in der industrie sind mit einem hauchdünnen film versehen, um die steckkraefte zu minimieren aber auch um oxidation zu verhindern. aber eben hauchdünn. Der plaste drum herum muss selbstverloeschend sein aber eben auch erst, wenn die energiezufuhr nicht mehr da ist. stinken tut es trotzdem. kuno
1 members (1 unsichtbar),
320
Themen44,617
Posts675,986
