Page 2 of 2 1 2
moin,
ich würde gerne meine Swap Partition auf eine andere schnellere Festplatte verlagern.
Ich hab jetzt alles auf einer Festplatte... Linux, Ubuntu für EEE-PC
Wie geht das im groben?
Auf der schnellen HD eine Partition als Swap anlegen... Primär oder Sekundär oder?
Dann dem System mitteilen das es die neu angelegte benutzt...
Kann das einer von euch?
VD uwe
ranx2
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Klar doch.....ist kein Problem.....
wie gehts denn meinem Smoker ??? lmao
überhaupt kein problem
in /etc/fstab hast du sowas ähnliches stehen:
/dev/sda7 none swap sw 0 0
mach dir eine neue partition und tu sie als swap da mit rein.
/dev/sda88 none swap sw 0 0
das kommando free zeigt die den verfügbaren speicher an, letzte zeile ist:
Swap: 2096472 8076 2088396
dann führst du swapon -a aus und wieder free, jetzt sollte der swap grösser sein.
danach den alten eintrag in der fstab löschen und irgendwann mal booten.
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Prinzipiell richtig, aber ein paar mehr Kommandos sind es schon.
grin
eigentlich geht es:
zlato:~# fdisk /dev/sda
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').
Command (m for help): h (kleiner scherz von mir ... m for help was für ein quatsch smile )
h: unknown command
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 2
First cylinder (148022-452387, default 148022):
Using default value 148022
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (148022-452387, default 452387): +2G
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 820.4 GB, 820405862400 bytes
161 heads, 22 sectors/track, 452387 cylinders
Units = cylinders of 3542 * 512 = 1813504 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xcae24c93
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 148022 262145454+ 83 Linux
/dev/sda2 148022 149206 2097347+ 83 Linux
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Das Gerät oder die Ressource ist belegt.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.
zlato:~# partprobe
zlato:~# ls -la /dev/sda
sda sda1 sda2
zlato:~# mkswap /dev/sda2
Setting up swapspace version 1, size = 2097340 KiB
no label, UUID=b333c030-aa35-486a-bc5a-e7a817af9621
zlato:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 2059360 2003544 55816 0 306796 1328444
-/+ buffers/cache: 368304 1691056
Swap: 2096472 8052 2088420
zlato:~# vi /etc/fstab
zlato:~# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/cciss/c0d0p1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/cciss/c0d1p1 /home ext3 defaults 0 2
/dev/cciss/c0d0p2 none swap sw 0 0
# /dev/hda /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sda1 /stage ext4 defaults 0 0
eingefügt--> /dev/sda2 none swap sw 0 0
zlato:~# swapon
Usage:
swapon -a [-e] [-v] [-f] enable all swaps from /etc/fstab
swapon [-p priority] [-v] [-f] enable given swap
swapon -s display swap usage summary
swapon -h display help
swapon -V display version
The parameter:
{-L label | LABEL=label} LABEL of device to be used
{-U uuid | UUID=uuid} UUID of device to be used
name of device to be used
name of file to be used
zlato:~# swapon -a
zlato:~# free
Mem: 2059360 1992176 67184 0 306744 1316828
-/+ buffers/cache: 368604 1690756
Swap: 4193808 8052 4185756
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Type 82 anstatt 83 wäre für /dev/sda2 vorteilhauft.
und mit swapoff....wirst du die bestehende Swap-Partition
auch im laufenden Betrieb los.....ohne Reboot.
mit nem LVM gibts noch nen paar andere nette Kommandos.
denn die Ubuntu-Kiste von ranx könnte auch mit einem LVM
aufgesetzt sein.
Mvh
Christian
eben LVM .... ich hasse fdisk
ich habe den richtigen weg zu "change partition type" nicht gefunden .. klar wäre 82 sinnvoll
l ist list known partition types (warum ist c nicht change, warum ist m help ...)
ich habe extra ein debian stable in der firma dafür missbraucht, weil mein fedora ja auch nur logical volumes kennt.
Verträgst du die Wahrheit?
Die Feuerbox und der Rest
Der Garraum
Das wird aber noch! Ich wollte näxtes Jahr in Schweden einen 2 Tonnen schweren BM/Volvo Trecker kaufen...
könntest du mir den auf dem weg zu mir mitbringen?
Und bei der Swap... seit Ihr euch einig?
Braucht Ihr noch Informationen?
Bekommen wir das Sonntagnachmittag Online hin?
ranx2
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Sicher dat....
entweder du bringst die Kiste irgendwie über-internet-zugriffsfähig (SSH) oder du installierst z.B. Teamviewer.....gibts
auch für Linux.
Mvh
Christian
hallo Housten, Housten... können sie mich hören?
TeamViewer ist installiert und läuft, Stopp.
ranx2
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
--> PM
Page 2 of 2 1 2
20,824,852 Hertha`s Pinte
8,193,306 Pier 18
3,901,957 Auf`m Keller
3,871,349 Musik-Empfehlungen
2,870,485 Neue Kfz-Steuer
2,844,863 Alte Möhren ...
2 members (JGOTTO, user108), 573 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,192
