Schleif Offline OP
ich habe hier einen Motor und ein Getriebe für meine frühe Serie 2 liegen.
Die Sachen sind aus einer 1971er Serie III ausgebaut worden. Leider habe ich die Motornummer nicht gefunden.
Der Motor hat aber hinten ein Ventil für den Heizungsanschluss - nicht wie vorne bei der Serie II. Es ist deutlich Army Farbe zu erkennen.
Das Getriebe hat die Nummer 90166234A und das ist ebenfalls komisch. Denn das A Suffix steht für ein SIII Getriebe. Nach meinen unterlagen müsste das ein 2x4 Getriebe sein....aber der Wagen hatte 2 Kardanwellen, außerdem alle Wahlhebel.
Ist das ein SIII Getriebe?
Und hat noch jemand eine 2a Kupplungsglocke da?
[Linked Image von www10.pic-upload.de]
[Linked Image von www7.pic-upload.de]
Germanys Next Top Mechanic
was möchtest Du denn letztendlich machen?
Die Motornummer sollte eigentlich vorne rechts unter dem ventildeckel auf dem Block stehen.....
Schleif Offline OP
Also....
Ich brauche einen neuen Motor für meine Serie II.
Dieser Motor ist, so wie ich es sehe, ein Serie IIA Motor. Nach dem Studium meiner Unterlagen stelle ich fest, dass dieses Getriebe ein SIII Getriebe ist, das so wie es ist, nicht bei mir reinpasst (wg. Kupplungsgeberzylinder)
Demnach muss ich mir eine Serie 2a Kupplungsglocke organisieren, wenn ich Motor UND Getriebe in die SII einbauen will.
Original geschrieben von Schleif
Also.... Ich brauche einen neuen Motor für meine Serie II.
Bei der frühen und ach so seltenen SII, also zumindest der, die in gut fünf Tagen in der deutschen Bucht ausläuft, steht zumindest nicht dabei das sie einen neuen Motor benötigen würde..
Bei dem Motor könnte es sich wohl gut um einen SIIa Motor handeln. Die Motornummer befindet sich in Fahrtrichtung gesehen links vorn am Block, im Bereich zwischen Steuerkettenkasten zum ersten Zylinder.
Wenn FAT AL ERROR von vorn rechts spricht, meint er damit sicher von vorn auf den Motor blickend. Die Bauserie SII, SIIa und SIII ist für einen Motorumbau nicht wirklich relevant, sie lassen sich untereinander zumindest tauschen.
Eine SII bzw. frühe SIIa Getriebeglocke allein wird da nicht reichen, die Kupplungsmechanik von SII und früher SIIa zur späten SIIa / Serie III ist nicht nur ausserhalb, sondern auch innerhalb der Glocke grundverschieden.
Carsten
Schleif Offline OP
die 58er SII braucht keinen neuen Motor.
Trotzdem ist der originale 54 Jahr alt und ungeöffnet. Ich möchte gerne mal reinsehen.
Da ich die weiß, wie die Teile verfügbar sind und einfach davon ausgehen, diverse Dinge tauschen zu müssen, finde ich es sinnvoll Ersatz dazuhaben.
Danke für die Tips.
Auktion vorzeitig beendet?
Willst die SII nun doch behalten..
Schleif Offline OP
Ja, ich behalte den Wagen.
Jetzt bekommt er erstmal eine kleine Verjüngerung....
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
