Seite 3 von 3 1 2 3
O
O
Mein Kollege hat den Vorgänger. Bei dem lag es an der Welle zwischen Getriebe und Verteilergetriebe. Die war original als Kreuzgelenk ausgeführt. Er hat dann das Austauschteil von Oberaigner eingebaut (mit Gleichlaufgelenken), dann war Ruhe.
Allerdings ist bei Deinem die Welle mit Gleichlaufgelenken schon Serie. Aber vieleicht wurde diese beim Enbau "vermurkst".
René
V
Veco4x4 Offline OP
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V
Wir sind momentan mit dem Fahrzeug einige Zeit unterwegs und es zeigt sich nach den diversen beschriebenen Arbeiten ein kleiner Unterschied aber es sind immer wieder Vibrationen da, je nach Fahrbahnbeschaffenheit. Eindeutig zeigt sich das Problem bei Querrillen alles andere z.B. Bahnübergänge, Löcher usw. werden ganz normal geschluckt.
Gruß Veco
4
Professional
Professional
4
und nun?
Seite 3 von 3 1 2 3
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
