Hi Foristen,
kurz mal bei den Wissenden nachgefragt und auf freundl. Antwort hoffend.
Die MOD Landys haben oft das Res.rad außen seitl. am Wagen. Mit welchen lustigen Teilen geht das. Und funkt. das auch bei einem 88 er?
Freue mich über Antwort, Danke und Gruß Klaus
Bei der Serie gab es das nicht.
ranx2
Gab es nicht, ok.
Wie funkt. es aber? Kann man es vielleicht doch am 88er anbauen?
ich hatte das an meinem Ex-Mod, besteht aus 2 Teilen - einmal der Halter aussen und ein Gegenring innen, beides miteinander verschraubt.
die Originalteile wirst du schwer finden und wenn werden die in Platin aufgewogen,
im Prinzip kannst du dir die Hecktürhalterung von der Serie nehmen und von innen eine Verstärkungsplatte rantüddeln.
Bandido danke,
der Halter ist ausschließlich durch das Seitenblech gesteckt? Da ich auf Fotos MOD Planenwagen sah mit diesem Halter/Rad hoffe ich, das meine 88er Plane evtl. nachrüstbar ist, denn Innenraum bekanntlich kurz, Rad auf Haube eher nichts für den 88 und mich und hinten dran an Halbtür kenn ich nicht vernünftiges.
Voll verwertbare und komplette Ratschläge erwünscht.
GRUß KLAUS
bei Planenfahrzeugen kann es ja nur so sein, dass zwischen 2 Spriegeln ein Verstärkungsblech für den Halter verbaut ist
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von Klaus
Bandido danke,
GRUß KLAUS
nein,bei den militär landys ,,wolf,, der diese radhalterung hat,
ist diese innen am,nur bei diesem modell vorhandenen überrollkäfig,verschraubt.
auf diesem traurigen bild sieht man den käfig (der höher ist als
der orginal defender spriegel) gut und das das rad am käfig verschraubt ist.
[Linked Image von i.imgur.com]
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
der Siggi hat Recht, bei mir war auch so ein Überrollbügel drin, hatte ich ganz vergessen . . .
das ist aber keine Serie...
ranx2
Altmann
Altmann
Macht auch Sinn wenn man das Gewicht von einem E Rad bedenkt.
Egal ob bei Plane Spriegel oder HT / SW, das Rad wird auf schlechten Wegen die Seitenteile ziemlich schnell demolieren.
Gruss Andreas
faehrtenhund
faehrtenhund
Niedersachsen
20,506,503 Hertha`s Pinte
8,087,451 Pier 18
3,835,015 Auf`m Keller
3,772,693 Musik-Empfehlungen
2,791,810 Neue Kfz-Steuer
2,751,575 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 191 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,871
Topics44,464
Posts676,437
Members10,140
