Page 2 of 2 1 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Original geschrieben von ranx
das ist aber keine Serie...
ist eine serie ein wolf ?????? NEIN !!!!
hat eine serie einen überrollbügel ????? NEIN !!!!
was soll man also von deiner bemerkung halten............????
NIX ???!!!
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Zauberlehrling im Gaswahn
Fragte der Ersteller nicht nach einer Serie???
ja, hat er...
Original geschrieben von Klaus
Die MOD Landys haben oft das Res.rad außen seitl. am Wagen. Mit welchen lustigen Teilen geht das. Und funkt. das auch bei einem 88 er?
das lässt jedoch genügend Interpretationsspielraum...
ranx2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
es war aber schon geklärt das es beim 88er so nicht geht.
ich probiere nur zu erklären warum es beim serie nicht geht
und das der ,,wolf,, der das rad serienmässig an der seite
hat,einen überrollbügel hat an dem der halter angebaut ist.
man müste sich quasi einen bügel bauen der in den 88er passt
mit einer haltemöglichkeit für das rad an der seite.
natürlich muss man dann auch ,,wolf,,-spiegel an die serie
bauen da die spiegelarme deutlich länger sind............
alles klar ???? klugscheisser
gruss siggi109
Hi Foristen,
vielen Dank für eure Antworten und Beiträge.
Na, jedenfalls ist es ziemlich klar, an meiner Serie Plane kann ich nur mit Bastelei das Rad an die Seite bekommen, Schade.
am SpRiegel etwas zu verschrauben hat wirklich keinen Sinn, denn die Rohre sind doch zu schwach.
Hat vielleicht jemand (ja, ich weiß schon - alle lachen jetzt darüber), hat
jemand vielleicht einen Halter des Rades an der Schottwand 88er und verkauft ihn mir? Bitte PM
Damit könnte ich noch am ehesten eine Platte ausstatten, die ich wiederum sowohl zwischen die Spriegelrohre schraube, als auch hauptsächlich auf dem Seitencapping aufsetzen könnte.
Grüße und schönes Wochenende, Klaus
Maschtuff
Maschtuff
Sei froh, dass es seitlich nicht klappt - Du waerst damit im normalen Verkehr nicht gluecklich geworden! Schon allein deswegen, weil das Rad Deine Sicht im Aussenspiegel stark beeintraechtigt haette!
Am Besten geht es immer noch mit einer hinteren Befestigung: da dort aber die Hecklappe stoert, sollte man die beiden Schwenkarme mit einem Winkel und Scharnieren seitlich an der Karosserie befestigen (innen mit Gegenplatte) und dabei auch den Reifen hinten (bei geschlossener Position) von unten mit einem Winkel stuetzen. Das geht ganz gut und hat sich selbst im Gelaende bewaehrt!
Willst du ein 2tes Ersatzrad mitnehmen ?
Beim 109er HT gab es eine ein genietete Mulde fürs Rad im Radkasten, glaube rechts.
ranx2
Hi Foristen,
"Sei froh, dass es seitlich nicht klappt - Du waerst damit im normalen Verkehr nicht gluecklich geworden! Schon allein deswegen, weil das Rad Deine Sicht im Aussenspiegel stark beeintraechtigt haette!
Am Besten geht es immer noch mit einer hinteren Befestigung: da dort aber die Hecklappe stoert, sollte man die beiden Schwenkarme mit einem Winkel und Scharnieren seitlich an der Karosserie befestigen (innen mit Gegenplatte) und dabei auch den Reifen hinten (bei geschlossener Position) von unten mit einem Winkel stuetzen. Das geht ganz gut und hat sich selbst im Gelaende bewaehrt!"
Welche Schwenkarme und Winkel, bitte? Fotos wären schön.
Meine Plane hat eine nach re auf schwenkende Tür. Es soll jedoch für die Serie keinen E- Blabla Träger geben, der anbaubar, gestrengen Augen tauglich wäre?
Die Mulde hatte ich auch schon in Betracht genommen, aber ich müßte bei mir den Boden ausschneiden, nöö!
Für Winterbetrieb setze ich den Wagen auf truck cab um. Die Schottwand ist dann mit einigen Gurten und Gedöns belegt und das Rad würde den Weg aus dem Schiebefenster behindern, deswegen der Aufriss.
Gruß Klaus
Wie groß sind denn deine Räder ?
ranx2
Ranx,
sowohl 6.00 x 16 als auch 6.50 x 16, weshalb?
Page 2 of 2 1 2
Thomy
Thomy
Riggisberg, CH
20,516,057 Hertha`s Pinte
8,088,564 Pier 18
3,836,236 Auf`m Keller
3,774,448 Musik-Empfehlungen
2,797,367 Neue Kfz-Steuer
2,753,584 Alte Möhren ...
0 members (), 238 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
DerPurist
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
