Posts: 465 |
Hallo zusammen, ich musste wenig professionell den Stecker im Beifahrerfußraum zur Lambdasonde demontieren. Wie auf dem Bild zu erkennen sind es 3 Kabel und 3 Pins. Nur was gehört wohin ? http://imageshack.us/photo/my-images/4/anschlulambdasondew4635.jpg/ Das Fahrzeug ist ein W463 500GE Baujahr 93. Wer kann helfen? Danke, Carsten
...Kraft kommt von Kraftstoff
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Schöne Sch.... Pin 1: braun Pin 2: ws/li Pin 3: grün Wenn du die Steckdose von unten ansiehst, sind die Pins beschriftet. Ohne Gewähr: auf Dein Foto bezogen- oben die 3, links die 1 unten die 2 Wie gesagt ohne Gewähr. Dann hättste Zeichnungskonform fotografieren sollen  und nicht schif im Raum und von der falschen Seite.
Gruß René
Posts: 465 |
Danke, ich werd es mal probieren.
Allerdings läuft er auch so ganz gut...
Auf meine Anfrage bei MB gab es nur Todesdrohungen gegen die Person die den Stecker demontiert hat ohne vorher ein Foto zu machen. Es sind wohl derzeit keine Schaltpläne für meinen G auffindbar. Was mich aber nicht verwundert, ich bin mittlerweile schon eher skeptisch wenn mal sofort was passendes gefunden wird.
Carsten
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo René, hallo Carsten, Bild kann man um 90 Grad drehen und fein rotieren. Also welche Lage braucht ihr?  (IRVANVIEW Freeware) Wäre schön, wenn man beim Baumuster die genauere Bezeichnung angeben würde, es ist anscheinend ein 463.228, Motor 117.965 die A-Nummer ist lesbar, also Suche im EPC-Net: Teil gibt es, A1295403581 - 11,52 Euro ohne MwSt. Im WIS in kurzer Zeit nicht zu finden, es gibt mehrere Schaltpläne für den 500GE Gruß Hans P.S, baue die Steckdose halt aus
Carsten Das kann ich mir gut vorstellen- ich hab auch ne Weile gebraucht. Möglich,dass im Wis noch was steht.
Gruß René
Posts: 465 |
Hallo G Freunde,
manchmal dauert es eben länger als gedacht. Die Zeit war reif für neuen TÜV, da gab es gleich mal eine neue Lamdasonde. Der Stecker wurde daraufhin auch wieder montiert und gemäß den Angaben von René verkabelt.
Jetzt funktioniert alles wieder i.O. Danke.
Carsten
413
Topics44,504
Posts676,889
Members10,166
