Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Mein Kollege hat den Vorgänger. Bei dem lag es an der Welle zwischen Getriebe und Verteilergetriebe. Die war original als Kreuzgelenk ausgeführt. Er hat dann das Austauschteil von Oberaigner eingebaut (mit Gleichlaufgelenken), dann war Ruhe. Allerdings ist bei Deinem die Welle mit Gleichlaufgelenken schon Serie. Aber vieleicht wurde diese beim Enbau "vermurkst".
Gruß René
Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
Wir sind momentan mit dem Fahrzeug einige Zeit unterwegs und es zeigt sich nach den diversen beschriebenen Arbeiten ein kleiner Unterschied aber es sind immer wieder Vibrationen da, je nach Fahrbahnbeschaffenheit. Eindeutig zeigt sich das Problem bei Querrillen alles andere z.B. Bahnübergänge, Löcher usw. werden ganz normal geschluckt.
Gruß Veco
Posts: 531 Likes: 9
Professional
Professional
Posts: 531 Likes: 9 |
1 members (martin),
306
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
