Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
ich fahre auch im Winter max 10% Diesel im OM603, 300d 6zylinder also. Filter zu Anfang, also vor 130tkm, einmal getauscht und Düsen auf 135bar geändert, im Winter immer vorgewärmt mit Standheizung. Keine dickeren Leitungen, kein Zusatzwärmetauscher, kein geänderter Förderbeginn. Extra Tank für die Standheizung, geänderte ESD, sonst nix. Nie Probleme. Nie die Filter dicht oder so. EZ 91, 170tkm bei PÖlbeginn. Im Sommer, also ab 0 Grad aufwärts, gehen 100% PÖl ohne jeglichen Umbau, nur Feiglinge tanken 10% Diesel dazu. Lies Dich mal im FMSO.de ein.
Grüsse Thomas
Posts: 14 |
sorry, was heisst ESD und was ESP?
Ich habe bei >FMSO gelesen aber das half mir nicht weiter,deshalb habe ich hier gepostet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Autos.....
Viele Grüße Oliver
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
ESD: Einspritzdüse(n) ESP: Einspritzpumpe
Posts: 25 |
hallo, bin bald Besitzer eines G300D mit 88PS  Das Auto hat null extras(ausser Servo & Zentral) genau wie ich es wollte  Es handelt sich hierbei um ein Automatik Fahrzeug aus dem Jahr 1985. Nun habe ich überall die die meinungen über PÖL gelesen. Jeder macht da seine eigene Mischungen etc. Wie sieht es eigentlich aus mit GEBRAUCHTEN Frittenöl?? Habe die Möglichkeit durch Imbisse und Restaurants in meiner Umgebung an das Zeug zu kommen. Mir ist klar das ich das öl gut filtern sollte am besten 2-3x das ich den schmutz aus dem gebrauchten öl bekomme. Wie sieht es mit dem Verbrennung aus? Frisst mein Vorkammer Diesel das Zeug ohne Probleme? bei 50:50 Mischungen. Filter , Dichtungen etc. mal davon abgesehen.. Vielleicht kann mir ja jemand berichten der es schon so fährt.
Posts: 25 |
hast du zufällig eine Teilenummer für diese 135Bar ESD?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
habe Rapsoel pur gefahren, es geht durchaus. Aber ich verzichte inzwischen wieder drauf. Die rechtliche Situation diesbezueglich ist so ungenau, dass selbst der Zoll der fuer sowas zustaendig scheint, inzwischen wohl auf Steuerhinterziehung plaedieren wuerde... Zumindest ist das meine letzte Info nachdem ich dort direkt nachgefragt habe. Eventuell gibts ja inzwischen neue Informationen diesbezueglich.
Posts: 25 |
Ja wollte nur wissen wie es mit gebrauchten Fritten-ÖL etc aussieht
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Du musst es ordentlich setzen lassen, danach wird es grobgefiltert, feingefiltert. Ich wuerde in die Spritleitung vor der Pumpe am Motor noch 2 Filter einbauen, nen etwas Groeberes und nen etwas Feineres. Falls doch noch Schmutz mitkommen sollte. Ich kann die Googlesuche empfehlen, Stichworte waeren zB POEL Aufbereitung Frittenfett
Probiers mal da. Habe frueher einige Artikel gefunden in denen der Aufbau solcher Oelfilteranlagen fuer den Hausgebrauch beschrieben sind. U.A nen Mercedes Taxifahrer der das Taxi nur mit Frittenoel gefahren ist.
altes PÖl zu filtern geht am Besten außerhalb des Fahrzeugs, mit einer mehrstufigen Filteranlage. Die erste Stufe kann ein Küchenpapier sein, oder Filtervlies. Letzte Stufe sollte z.B. ein filter vom CDI sein, dieser ist noch mal deutlich feiner als die die üblichen Kraftstofffilter.
135 Bar ESD? Für den OM617 wäre das der Düsenhalter vom 617A: A0020172021 Aber man kann auch andere Düsen auf 135 Bar einstellen (lassen)
165
Themen44,384
Posts675,492
