Page 5 of 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Hallo Harry,
hat mir mein Sohn letzten Herbst zum Geburtstag geschenkt. War leider nur ein englisches Manual (CD) dabei. Hast du schon mal eine deutsche Version gesehen?
Gruß!
Gerhard
Grüezi Gerhard
Ich hab sie auch nur in Englisch bekommen. Das Gerätchen ist aber "selbsterklärend" dank Hilfe in deutsch und ich bin recht zufrieden damit.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hallo Harry,
dass man keine gespeicherten Fehler aufrufen kann, halte ich schon für ein Handicap. Kann man den Fehlerspeicher auch rücksetzen, bzw. aktuelle Fehler löschen?
Marcus
Die "Stored Codes" nicht, ich kann nicht auf das Speicher-Modul der (meiner??) Motorsteuerung zugreifen, weder Auslesen noch Löschen. Hab den Hersteller angemailt aber noch keine Antwort. Ein Fehler der "irgendwann" mal aufgetreten und als Information abgespeichert ist, ist mir schnuppe. Es reicht wenn dies der Mech beim Service im IVECO-Easy erkennt.
Die aktuellen Fehler "Pending Codes" kann ich auslesen und das ist ja auch dass was mich in erster Linie interessiert. Der Fehler der mich aktuell zum Stehen oder in den "Notlauf" bringt kann ich auslesen und ermöglicht mir so die Ursache zu beheben oder mindestens einzugrenzen.
Die vielen Livedaten sind nicht unbedingt nützlich: Kühmitteltemp, RPM, Geschwindigkeit, Kraftstoffdruck, Luftmenge, Gaspedalstellung, Leistung in %, Lufttemperatur usw., alle auch grafisch darstellbar sind blos "nice to have."
Klar, ist nicht optimal, aber besser als nichts.
V
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V Offline
Bei dem Mistwetter rl heute ist googeln angesagt, anbei ein Seite zu OBD Scanner.
http://blafusel.de/obd/obd2lcd_d.html
Gruß Veco
N
Schuhschachtelfahrer
N Offline
Nach langem Suchen habe ich nun endlich den Fehler gefunden,
warum bei meinem der Launch C Reader nicht funktionierte.
Beim OBD Stecker waren die Pins falsch gesteckt.
Bei „der Vielzahl“ an F1A Motoren ist es ja nicht so leicht die richtige Belegung zu bekommen.
(Tja, ist ja nicht das erste Mal, dass etwas falsch verkabelt ist - war ja erst 2x im Bremach-Werk um den Motor richtig zu verkabeln.)
Ich brauch wohl kaum zu ewähnen, dass ich vom Hersteller des OBD-Scanners bis heute keine Antwort erhalten hab.
M Offline
gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse zu dem Thema?
bzw ist das AUTEL MaxiScan MS509 immer noch die Empfehlung oder ist jemand zwischenzeitlich über ein vergleichbares Gerät gestolpert was noch mehr kann zum Bsp in Richtung der gespeicherten Daten im Motorsteuergerät?
Viele Grüße Alex
Von meiner Seite nix neues, vom Vertreiber kriegt man nie ein Antwort, habs drei mal versucht. (kräftiges Schimpfwort)
Das AUTEL MaxiScan ist zwar nur bedingt brauchbar, aber leider kenn ich bis heute keine Alternative! Es kostet wenigstens nicht alle Welt und für "die kleine Repparatur zwischendurch" wink ist es zu gebrauchen... Hab aber mangels defekten nicht wirklich viel Erfahrung.
Ich warte immer noch auf ein bezahlbares "IVECO-Easy"!
Fa. LAUNCH - Creader V
Es kann die angegebenen Fehler auslesen (Erich hat eine tolle grosse Datei dazu) aber auch, und das ist wichtig Fehler löschen.
In Island nach der 100 km Kriecherei in der Reduktion hat mal wieder EDS - sprich Abgas geleuchtet. Dieses habe ich mit dem Gerät wieder zum erlöschen gebracht. Also voller Erfolg. Kostet um die 100 €.
Gruß Manfred
fongs
fongs
CH
20,387,456 Hertha`s Pinte
8,034,630 Pier 18
3,800,273 Auf`m Keller
3,740,670 Musik-Empfehlungen
2,760,111 Neue Kfz-Steuer
2,717,780 Alte Möhren ...
1 members (scardi), 361 guests, and 0 robots.
Lothar_N, wassermann40
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
