Page 3 of 4 1 2 3 4
otto1 #535582 19/11/2012 17:09
Wenn das Gelumpe auf dem Dach nicht wäre, die Trittbreter futsch sind,
ordentliche Abschleppösen verbaut und noch wichtiger als 3 Türer, ja
dann hätte ich schon etwas für den Wagen übrig.
Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
fuzzy #535786 20/11/2012 14:48
Am Meisten an der Kiste stört mich persönlich, daß Mercedes nun auch beim G den unsäglichen Weg, die Kiste oben nur halb so breit wie unten zu machen, geht. Einer der großen Pluspunkte des G, das Raumgefühl, geht damit endgültig flöten.
DaPo #535789 20/11/2012 15:36
Entlüfter
Entlüfter
Genau richtig.
Ende.
Aus die Maus.
Da braucht man keinen Gedanken mehr zu verschwenden ob man den immer elektronikverseuchteren 463 noch akzeptieren will.
DieselTom #535794 20/11/2012 16:34
Zauberlehrling im Gaswahn
Ja,punktum.
DieselTom #535881 20/11/2012 19:56
P
P Offline
Patroler #535923 20/11/2012 21:51
12 geht auch noch. Grad so.
Was klappert ist dran!
magnum #535967 21/11/2012 09:01
Wenn ich mir diesen Plastikkübel so anschau kommt mir das Kot....en. Wieder ein Offroader weniger und ein Möchtegernsoftroader mehr. Den Bildern nach scheint es als ob auf Leiterrahmen und Starrachsen auch noch verzichtet wird. Einfach ei Graus.
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
bernd2 #535972 21/11/2012 09:35
O
O Offline
Och auf die Starrachsen könnte ich verzichten. Die Querlenker sollten dann aber so (oder fast so) wie schon am Anfang von Marc beschrieben angeordnet sein und nicht wie beim ML. Dann noch ausreichend stabil und konsequenter Verzicht auf Alu- dann gehts.
Rahmen macht eigentlich auch nur Sinn um verschiedene Aufbauten realisieren zu können. Allerdings sollte die "Ersatzstruktur" ausreichend fest sein. und natürlich der ganze Vorbau geschraubt, nicht geschweißt oder- neuerdings- geklebt.
Mit der Zeit gehen ist manchmal schon nicht schlecht, aber das muß dann eben auch ein wenig durchdacht werden. Ein Designer der heute SL macht und morgen G sieht das natürlich nicht zwangsläufig.
Warten wir ab was wird, da wird noch viel eingespart werden, wenn er denn überhaupt kommt.
Was ist denn vom AAV dann beim W163 übriggeblieben?
René
otto1 #535984 21/11/2012 11:15
da geb ich Dir 100% Recht!
Sandmaster #536436 22/11/2012 19:48
F Offline
...das ist die konsequente Lifestyle-Umsetzung des "Ich-seh-so-aus-als-ob-ich-könnte-wenn-ich-wöllte" der urbanen, grünen "nicht-ohne-mein-Internet" Generation:
"Wenn ich wöllte, dann könnte ich durch diese Pfütze da durch...erstmal googeln, wie das geht...aber da komm ich ja in einem ganz anderen Stadtviertel raus...haben die da nen Starbucks? Und was ist das bruane da? Etwa Dreck? Da mach ich mir ja die Felgen schmutzig! Puh, nee, zu gefährlich, lass mal sein, nicht, dass wir uns festfahren..."
Dann ieber auf youtube Videos vom original G kucken und über die gute, alte Zeit philosophieren...
Der Ener-G ist ein Zwitter:
Halb unnütz, halb nutzlos.
Zu derb für die Stadt, nicht Manns genug für´s Land...
fmt58744
Page 3 of 4 1 2 3 4
Diethard
Diethard
67240 Bobenheim
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,283 Hertha`s Pinte
8,091,304 Pier 18
3,848,161 Auf`m Keller
3,777,445 Musik-Empfehlungen
2,801,355 Neue Kfz-Steuer
2,757,565 Alte Möhren ...
0 members (), 589 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
